查看: 6167|回复: 9
[讨论] 大家遇到没本质粗晶粒钢渗碳淬火的啊?
发表于 2011-10-23 19:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
①是否有必须用本质粗晶粒钢,设计上有啥要求?②不宜直接淬火
发表于 2011-10-23 20:10:17 | 显示全部楼层
比如:20Cr就是粗晶粒钢,也可以直接渗碳后降温淬火的呀!
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢应答!
发表于 2011-10-24 15:20:14 | 显示全部楼层
有本质粗晶粒钢渗碳淬火的,但这样的钢滲层不能太深,其次渗碳后淬火时要采用缓冷后再加热淬火,这样可以细化一下组织,保证组织不超差
周建国 + 5 赞同!
 楼主| 发表于 2011-10-24 20:42:33 | 显示全部楼层
像20Cr这样的本质粗晶粒钢,一般我们都是0.8-1.2mm碳层的,用于衬套等,不用于变速箱齿轮等重要部位,渗碳速度不是很快
签到天数: 643 天
发表于 2011-10-25 07:44:33 | 显示全部楼层
最好采用有中冷的设备。温度降低然后再加热淬火。
发表于 2011-10-25 16:12:51 | 显示全部楼层
渗碳后直接淬火的一般都是本质细晶粒钢,20Cr应该是一次加热淬火,细化晶粒后淬火
发表于 2011-10-25 16:16:49 | 显示全部楼层
那是否意味着20Cr2Ni4A、18Cr2Ni4W、17CrNiMo6等渗碳后不能直接降温淬火的材料中会有本质细晶粒钢呢?
发表于 2011-10-25 16:44:33 | 显示全部楼层
这个不能混淆概念,楼上只说的是20cr,杨工提到的都是含ni的材料,这都是大家经常见到的渗碳材料,所以大家都懂得,我懂的不多,希望各位前辈指正
 楼主| 发表于 2011-10-26 12:03:14 | 显示全部楼层
请问杨工,我们用20CrMnTi直径25的试棒,因为渗碳后发现心部组织有异常,表现为晶粒粗大,切检热前试棒,发现带状5级,按我们和钢厂提的要求,棒料只检查成分,对带状没有办法控制,该如何处理
发表于 2011-10-26 14:27:24 | 显示全部楼层
tuisi-xingsan 发表于 2011-10-26 12:03
请问杨工,我们用20CrMnTi直径25的试棒,因为渗碳后发现心部组织有异常,表现为晶粒粗大,切检热前试棒, ...
如果你的最终顾客没有对芯部带状提出要求的话,这批材料就是在渗碳淬火时变形量会大些,你重点在防止变形超差上下下功夫,尽量避免或减小因变形严重而导致的报废损失。
GMT+8, 2026-6-18 01:18 , Processed in 0.033339 second(s), 24 queries .
