查看: 7520|回复: 17
[求助] 淬火液臭了一年还有救吗
签到天数: 30 天
发表于 2011-10-24 21:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂今天清淬火液池的氧化皮,我想问一下我们的淬火液像泥水沟里的臭水一样,三五米都能闻到臭还能用么?或者有什么办法补救?我们淬火池加上后备池共有三四十吨,我们厂里是丢了又可惜,用了工件又炸裂。
发表于 2011-10-25 03:58:32 | 显示全部楼层
请问三四十吨 臭了的淬火油怎么处理? 往哪丢?  我是环保部门的!
发表于 2011-10-25 09:09:27 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O哈哈~自己处理!
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2011-10-25 11:02:37 | 显示全部楼层
这个你要去问老板了我没发回答
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2011-10-25 11:06:38 | 显示全部楼层
谁和你说是油,你见了油臭过吗?
签到天数: 28 天
发表于 2011-10-25 11:17:33 | 显示全部楼层
还是咨询一下专业做淬火介质的厂家吧,看是否可以添加一些化学药剂除臭并恢复淬火能力?
发表于 2011-10-25 11:31:06 | 显示全部楼层
倒也不要随便倒,污染环境。
签到天数: 402 天
发表于 2011-10-25 12:13:01 | 显示全部楼层
通常直接按照危废处理,实在要用也可以补救的,就是费用也不会少太多,
先让厂家鉴定下介质的淬火能力是否满足,与标准值相差15%以内的话可以补救,超过的话就没法了
先废弃20%的淬火液,然后在剩余的液体里加大量的灭菌剂(不过按照楼主的池子,比例不小于4%),再冲入大量的氧气。不停的循环搅拌,待气味明显改善后,再加入2%的灭菌剂+10%原液+1%PH向上剂。继续搅拌。
取样分析淬火能力。
热工女将 + 5 感谢支持!
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2011-10-25 21:21:05 | 显示全部楼层
我们昨天晚上看工人加班清池(深3.5米直径2.8米的圆淬火池,加上外面两大副池),淬火池里有两米深的氧化皮/今天早打电话给淬火液厂家问他们这还有救吗/回答说没事可以接着用/可工件淬出来后最高有HRC58最底是HRC45,我们一般在HRC55——48,请问一下咋办?
签到天数: 402 天
发表于 2011-10-26 12:06:31 | 显示全部楼层
遇到这样的供应商还是很少见的,通常都会说不能用了,一定要换掉,这样他们可以卖新淬火液给你们,哈哈哈。
淬火液是否能用,不是电话问一下就可以的,要通过检测各项指标后确定的,你们的供应商太不专业了!会害死你们公司的!干脆称这次机会换了这家供应商!
楼主,你们日常不做淬火液分析的嘛!为啥会臭了1年。我们这边要求每月检测1次。管理制度要完善呀!
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2011-10-26 18:38:22 | 显示全部楼层
我们自己没有检测设备,每次都是发样给厂家
发表于 2011-10-27 08:22:47 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2011-10-26 12:06
遇到这样的供应商还是很少见的,通常都会说不能用了,一定要换掉,这样他们可以卖新淬火液给你们,哈哈哈。 ...
淬火液检测的指标有哪些?怎样鉴定淬火液还能不能用?
签到天数: 402 天
发表于 2011-10-27 11:06:59 | 显示全部楼层
将淬火液提交给生产厂家检测没啥问题,他们每次都会给报告吗?还是只是打个电话说没问题。
主要指标包括:外观、运动粘度、PH、浓度、总细菌数/酵母菌/霉菌、冷却曲线。
如果出现发臭,应该是细菌超标了,在第一时间加灭菌剂就可以改善。
楼主最好看下报告中的项目是否合格?
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2011-10-28 17:51:17 | 显示全部楼层
没有报告每次是打电话来说/我们现在在家里测的浓度是23%实际淬火的效果还不如开始的7%。
签到天数: 30 天
发表于 2011-10-29 10:42:30 | 显示全部楼层
淬火液的指标有:燃点,闪点,H值,运动粘度,不溶解份,残碳量,水分等等。
建议请专业油供应商进行检验。
发表于 2011-10-31 15:01:54 | 显示全部楼层
估计是没得用啦。自己想办法处理
签到天数: 402 天
发表于 2011-10-31 12:37:25 | 显示全部楼层
楼主,再加检测的浓度是23%,应该是不准的,
如果使用的是糖度计(折光仪),进行检测的话,淬火液使用时间越长,误差会越大。
主要的原因:糖度仪只能区分水与其他溶剂的比例,对于新的淬火液来时,液体里是水+淬火原液,这时测试的浓度度是正确的,但随着淬火液的使用,油脂以及其他液体的混入,溶剂的比例不断上升,看到的浓度并不是实际的淬火液的浓度。
要想获得准确的浓度,需要通过化学检测法实施。
发表于 2011-10-31 12:03:25 | 显示全部楼层
淬火介质可以脱溶的,脱溶后原液做添加液使用,完全没问题
GMT+8, 2026-5-19 14:30 , Processed in 0.045484 second(s), 30 queries .
