查看: 7848|回复: 16
[求助] 32号机油做淬火油的效果怎么样?
发表于 2011-10-27 17:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
32号机油做淬火油的效果怎么样啊?求解
签到天数: 521 天
发表于 2011-10-27 17:26:02 | 显示全部楼层
淬高合金模具钢还是蛮好用的。普通合金材料中小型件还可以,大型件冷速达不到。
发表于 2011-10-28 10:32:42 | 显示全部楼层
您具体的工件尺寸、形状、材料、加热方式、技术要求都是什么? 不知道这些,不好确定机油适不适合,机油的冷速还是比较慢得。
 楼主| 发表于 2011-10-28 11:42:32 | 显示全部楼层
空白 发表于 2011-10-28 10:32
您具体的工件尺寸、形状、材料、加热方式、技术要求都是什么? 不知道这些,不好确定机油适不适合,机油的冷 ...
我们的主打产品是35CrMo 42CrMo  厚度在100-400mm之间。
发表于 2011-10-28 13:08:52 | 显示全部楼层
lmking2008 发表于 2011-10-28 11:42
我们的主打产品是35crmo 42crmo  厚度在100-400mm之间。
这个有点厚呀! 机油恐怕有点悬,建议用快油。
发表于 2011-10-28 13:10:35 | 显示全部楼层
您的技术要求是什么呀?表面硬度,淬层深度等等。
签到天数: 55 天
发表于 2011-10-28 13:49:47 | 显示全部楼层
厚度有点厚了,估计硬度和力学性能都很难达到
签到天数: 89 天
发表于 2011-10-28 17:17:11 | 显示全部楼层
N32物美价廉啊,不过使用范围受限,以前我们这也有用这个的,做过轴承套圈和模具钢。不过冷却能力不强,楼主你这个尺寸太大,我估计表面硬度都淬不上,淬上了也就几个毫米,一层皮。
签到天数: 6 天
发表于 2011-10-28 22:32:08 | 显示全部楼层
你的工件太大了,如果只用油淬,组织是没法达标的。
发表于 2011-10-29 10:29:37 | 显示全部楼层
你的技术要求是什么?像你这个产品,如果技术要求有较高淬火的硬度,建议采用水淬油冷或水溶性合成淬火液淬火,如果要求不是很高,建议采用超速或快速淬火油并加强搅拌的办法。采用普通32#机械油无论淬火还是调质,几乎没多大效果。
发表于 2011-11-1 13:55:48 | 显示全部楼层
35CrMo 用水淬火就可以,42CrMo 用水淬油冷或直接用PAG。
签到天数: 119 天
发表于 2011-11-1 18:28:27 | 显示全部楼层
如果普通的32#油再经过添加添加剂,来提高冷速,大家觉得是否可行?
发表于 2011-11-1 19:11:06 | 显示全部楼层
这些材料这样的尺寸用油肯定效果是不行的,质量是没有保证的,建议采用PAG。
发表于 2011-11-4 08:47:55 | 显示全部楼层
我们的也是用的这号油,圆钢直径在50mm一下,淬火是没有问题的。
签到天数: 692 天
发表于 2011-11-4 08:53:10 | 显示全部楼层
N32不如N15,这些机油都不如价钱高的快速淬火油。
签到天数: 692 天
发表于 2011-11-4 08:55:39 | 显示全部楼层
这么大截面你就不要用油了,用水还不知道能不能淬好。
孤鸿踏雪 + 5 赞同!
 楼主| 发表于 2011-11-8 21:44:51 | 显示全部楼层
我发现用35CrMo很难淬硬,42CrMo倒是基本能淬硬。
GMT+8, 2026-5-1 15:03 , Processed in 0.043704 second(s), 26 queries .
