查看: 5726|回复: 9
[求助] 急 关于淬火油的问题 32号液压油能不能做盐炉淬火油??
发表于 2011-10-29 16:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在发现工件降温速度慢 淬出来工件硬度普遍偏低 怀疑是油的问题
这油也是刚买的,买了六吨32号液压油做盐炉上得淬火油 ,不知道行不行? 需不需要加其他的成分 ?需要加哪些成分 ?比例是多少?急求高手解答
发表于 2011-10-29 16:54:18 | 显示全部楼层
你们是买个那个公司的液压油?
签到天数: 48 天
发表于 2011-10-29 18:17:43 | 显示全部楼层
有的液压油可以用 不知道你买的是哪家的 里面成分杂质多少你们检查过嘛!出了必须检查液压油
参与人数 1热处理币 -10 贡献值 -10 收起 理由
李晓敏 -10 -10 恶意灌水!
签到天数: 248 天
发表于 2011-10-30 10:30:40 | 显示全部楼层
可以问厂家要他的成分,检测对硬度产生影响的原因
签到天数: 692 天
发表于 2011-10-30 10:38:14 | 显示全部楼层
怎么不买N15机械油配进去呢。
签到天数: 48 天
发表于 2011-10-30 19:23:47 | 显示全部楼层
N15机械油贵不我们也打算也买哪里便宜的呀
签到天数: 55 天
发表于 2011-10-30 22:28:03 | 显示全部楼层
个人分析,其冷却能力不足,与其粘度还有基础油有很大关系
楼主这个问题应该不难解决,你提到的添加比例以及如果添加
这个都需要有详细的实验数据
发表于 2011-10-31 08:15:52 | 显示全部楼层
严格的来讲液压油是用来起液压作用,不具备淬火能力。
签到天数: 23 天
发表于 2011-11-1 20:16:47 | 显示全部楼层
看金相,是油冷却问题,还是淬火温度或者脱贫碳或者是产品密集了的缘故。
签到天数: 11 天
发表于 2011-11-15 16:52:51 | 显示全部楼层
你最好做一下冷速检测,看看冷速情况
GMT+8, 2026-6-28 22:59 , Processed in 0.039850 second(s), 26 queries .
