查看: 6232|回复: 6
[求助] 35钢调质后,超音频设备感应淬火,表面硬度能达到HRC多少
签到天数: 539 天
发表于 2011-10-30 15:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
35钢调质后,超音频设备感应淬火,表面硬度能达到HRC多少,谢谢!能达到HRC48以上吗?谢谢
签到天数: 64 天
发表于 2011-10-30 15:32:54 | 显示全部楼层
可以,一般能达到HRC45-50,具体硬度根据回火温度决定。一般表淬后能达到55以上,只是需要回火而已。
发表于 2011-10-30 16:40:07 | 显示全部楼层
没问题,个人愚见,35#钢超音频淬火应该在55HRC左右。
发表于 2011-10-31 14:05:37 | 显示全部楼层
条件设定没问题的话,应该可以达到40HRC
签到天数: 441 天
发表于 2011-10-31 11:10:18 | 显示全部楼层
条件设定没问题的话,可以达到55左右!
发表于 2011-11-2 15:38:45 | 显示全部楼层
楼上说了。。。。。。。。。。。
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2011-12-22 09:30:57 | 显示全部楼层
呜呜~~~~~我试淬火了一件35#的,直径100,用200KW的超音频淬火,硬度只有HRC52-53,好像做不到HRC55,我的淬硬层要求2-3mm
GMT+8, 2026-7-19 15:15 , Processed in 0.030844 second(s), 23 queries .
