查看: 4910|回复: 6
[求助] 50B 空心棒材淬火后屈服强度不达标及金相不合格的问题
发表于 2011-11-4 22:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天车间接到了 一批50B的管材,没机加前为实心棒材,淬火前进行过铰孔,棒材直径:25,长度:60,孔的直径:6mm左右,淬火按正常工艺执行,进行570度高回。之后进行做金相发现心部为:S回,表面为:S回+网状铁素体+先共析屈氏体。
淬火是爱协林的多用炉进行的,碳势控制在0.5左右,淬火介质用的科润的快速光亮淬火油。淬火油温设定的是60度实际为80度。
个人分析:
1 如果说是淬火温度过低,或者保温时间不够,那么心部组织才会出现这种情况。但是心部合格了表面却不合格。(表面无脱碳无氧化)
2 工件只有30件,工件蓄热不多,从后室到前室入油淬火要经历40S时间,怀疑就是时间太长而出现这种情况。不知道自己分析的准不准,
屈服强度暂时可以不管,我看了断面收缩率,延伸率,Ak值这些都在要求值之上,返修后完全可以降低回火温度提高强度而使屈服强度达标。
请各位大哥帮小弟分析一下,小弟不胜感激
签到天数: 301 天
发表于 2011-11-6 22:58:24 | 显示全部楼层
就是你的淬火温度存在问题你咋不说出来,
 楼主| 发表于 2011-11-7 23:29:33 | 显示全部楼层
热处理技师 发表于 2011-11-6 22:58
就是你的淬火温度存在问题你咋不说出来,
淬火温度860度 。。。。。
签到天数: 17 天
发表于 2011-11-15 22:46:42 | 显示全部楼层
50B的淬透性很好的,像你这个规格的如果装炉竖直摆放的话淬透完全没有问题。依据你提供的情况建议:
1、工件较少情况下,适当提高淬火温度,可提高至880℃。
2、淬火时采用强力搅拌。
3、淬火油是否冷速偏低?是否含水超标?
4、来件可做金相,锻件尤其注意检查金相。
 楼主| 发表于 2011-11-15 22:53:07 | 显示全部楼层
1、工 ...
淬火油没有问题,之前做30CrMnMoTiA ,30SiMn2MoV 等材料的淬火都没有出现问题。
做了金相表面没有脱碳和氧化,但是表面为回火索氏体+网状铁素体+屈氏体 还真让人不能理解,而且心部的金相也是合格的。
签到天数: 17 天
发表于 2011-11-15 22:58:53 | 显示全部楼层
做了金相表面没有脱碳 ...
在该状态下屈氏体都出现是一个非常值得探讨的问题,建议围绕此疑点进行探究。
 楼主| 发表于 2011-11-15 23:06:06 | 显示全部楼层
这就是难点,因为用的是多用炉,从后室门打开到工件入油要经历40s的时间 是不是这段时间出了问题呢?
GMT+8, 2026-5-1 19:06 , Processed in 0.032767 second(s), 24 queries .
