查看: 5856|回复: 9
[求助] 感应淬火功率与频率的选择
发表于 2011-11-10 18:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个齿轮,外径400mm,模数7,材料42CrMo,层深要求齿根下大于2mm,大概用多大的功率和频率做感应淬火?
发表于 2011-11-11 08:00:17 | 显示全部楼层
10khz、500kw中频电源应该可以做到整体同时加热淬火
签到天数: 441 天
发表于 2011-11-11 09:18:52 | 显示全部楼层
模式大于6的建议单齿感应加热,频率10-11KHz,功率120KW,加热时间4.5秒。
发表于 2011-11-11 10:12:56 | 显示全部楼层
中频应该就可以吧,但是功率就不知道  我也是新手
签到天数: 95 天
发表于 2011-11-11 19:52:23 | 显示全部楼层
整体淬火设备功率大于500KW即可,频率选择在7000左右就行。如果你没有大功率电源的话采用单齿淬火,质量也很好的。
 楼主| 发表于 2011-11-11 20:22:26 | 显示全部楼层
整体淬火要500KW啊?300KW够不够?
发表于 2011-11-11 20:39:13 | 显示全部楼层
环形感应圈加热淬火用300KW勉强可以,但感应圈高度不能太高,扫描位移速度也快不了。
 楼主| 发表于 2011-11-11 22:36:28 | 显示全部楼层
齿轮厚度60,可以不用扫描么?
发表于 2011-11-12 00:54:58 | 显示全部楼层
cyqzhh 发表于 2011-11-11 22:36
齿轮厚度60,可以不用扫描么?
直径400厚度60全部覆盖加热,满功率300Kw的话面积比功率为0.4Kw/cm2,很吃紧啊。
 楼主| 发表于 2011-11-12 08:41:07 | 显示全部楼层
很吃紧就是有可能咯?那我试试先。
GMT+8, 2026-7-19 14:03 , Processed in 0.034344 second(s), 25 queries .
