查看: 16882|回复: 7
[求助] 请教!40Cr淬火前要不要调质?
发表于 2011-11-14 10:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教!40Cr淬火前要不要先调质?
为什么要调质?调质对淬火有什么好处?谢谢!!!!!
发表于 2011-11-14 10:36:47 | 显示全部楼层
淬火前调质,这个好像不用吧
签到天数: 119 天
发表于 2011-11-14 11:28:37 | 显示全部楼层
如果是表面淬火处理,那么进行调质处理是必需的,如果是一般的件就可以直接加热淬火!调质处理也是预备处理的一种方式,调质后的产品经过后续的金加工处理再淬火处理,那么可以提高硬度的均匀性降低淬火应力,降低变形度继而提高产品精度!
发表于 2011-11-14 15:34:44 | 显示全部楼层
楼主的问题有点笼统吧。这要根据具体零件的技术要求而定
  我们汽车半轴,客户就要求必须调质,对调质金相、心部硬度要求还挺严格的呢。
周建国 + 5 感谢支持!
签到天数: 280 天
发表于 2011-11-14 15:49:01 | 显示全部楼层
赞同3楼周工的观点,表面淬火一般才会要求调质或正火,调质的效果相对而言要比正火好!
如果普通加热淬火则无需调质作为预先热处理。
发表于 2011-11-14 23:22:52 | 显示全部楼层
淬火前要不要调质,一要看工件的服役要求,而要看产品图提出的技术要求。
发表于 2011-11-15 01:21:15 | 显示全部楼层
我见过40Cr淬火前可以调质,在飞机上用的零件要求比较高一些!
为什么要调质?调质对零件本身就是一种热处理方法,调质指通过淬火+高温回火,以获得回火索氏体的热处理工艺。调质处理是一种常用的工序。这样的处理,既提高了强度,又保持了材料的韧性,还改善了材料的切削加工性。
2、40Cr钢的调质处理
    Cr能增加钢的淬透性,提高钢的强度和回火稳定性,具有优良的机械性能。截面尺寸大或重要的调质工件,应采用Cr钢。但Cr钢有第二类回火脆性。
    40Cr工件调质的淬回火,各种参数工艺卡片都有规定,我们在实际操作中体会是:
    (一)40Cr工件淬火后应采用油冷,40Cr钢的淬透性较好,在油中冷却能淬硬,而且工件的变形、开裂倾向小。但是小型企业在供油紧张的情况下,对形状不复杂的工件,可以在水中淬火,并未发现开裂,只是操作者要凭经验严格掌握入水、出水的温度。
    (二)40Cr工件调质后硬度仍然偏高,第二次回火温度就要增加20~50℃,不然,硬度降低困难。
    (三)40Cr工件高温回火后,形状复杂的在油中冷却,简单的在水中冷却,目的是避免第二类回火脆性的影响。回火快冷后的工件,必要时再施以消除应力处理。
影响调质工件的质量,操作工的水平是个重要因素,同时,还有设备、材料和调质前加工等多方面的原因,我们认为:
     (一)工件从加热炉转移到冷却槽速度缓慢,工件入水的温度已降到低于Ar3临界点,产生部分分解,工件得到不完全淬火组织,达不到硬度要求。所以小零件冷却液要讲究速度,大工件予冷要掌握时间。
     (二)工件装炉量要合理,以1~2层为宜,工件相互重叠造成加热不均匀,导致硬度不匀。
     (三)工件入水排列应保持一定距离,过密使工件近处蒸气膜破裂受阻,造成工件接近面硬度偏低。
     (四)开炉淬火,不能一口气淬完,应视炉温下降程度,中途闭炉重新升温,以便前后工件淬后硬度一致。
     (五)要注意冷却液的温度,10%盐水的温度如高于60℃,不能使用。冷却液不能有油污、泥浆等杂质,不然,会出现硬度不足或不均匀现象。
     (六)未经加工毛坯调质,硬度不会均匀,如要得到好的调质质量,毛坯应粗车,棒料要锻打。
     (七)严把质量关,淬火后硬度偏低1~3个单位,可以调整回火温度来达到硬度要求。但淬火后工件硬度过低,有的甚至只有HRC25~35,必须重新淬火,绝不能只施以中温或低温回火以达到图纸要求完事,不然,失去了调质的意义,并有可能产生严重的后果。
参与人数 2热处理币 +10 收起 理由
周建国 + 5 感谢参与!
stove + 5 感谢参与!
发表于 2011-11-15 10:35:30 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2011-11-14 11:28
如果是表面淬火处理,那么进行调质处理是必需的,如果是一般的件就可以直接加热淬火!调质处理也是预备处理 ...
周老大多赏的币就别收回啦~  嘻嘻
GMT+8, 2026-5-1 19:06 , Processed in 0.033529 second(s), 26 queries .
