查看: 8946|回复: 9
[求助] 65Mn贝氏体淬火工艺
发表于 2011-11-15 08:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司买了铁姆肯的一套轴承,我做了金相看,结果发现是渗碳+贝氏体组织,材料是65Mn,很想知道工艺是怎么样的?请教各位1
发表于 2011-11-15 14:48:20 | 显示全部楼层
汗,不带这么问的哈,要不你去问铁姆肯好了。
发表于 2011-11-28 13:39:09 | 显示全部楼层
65Mn 渗碳后 贝氏体淬火?不可能么
发表于 2011-11-28 21:20:24 | 显示全部楼层
wfschmitter 发表于 2011-11-28 13:39
65Mn 渗碳后 贝氏体淬火?不可能么
哥们,人家是要问贝氏体等温淬火工艺OK?你能确定?
发表于 2011-11-29 12:17:26 | 显示全部楼层
也许是我没碰到过。
贝氏体等温淬火 我们只做GCr15或100Cr6的,350度预氧化,835淬盐,盐中等温半小时后 出来空气225等温2小时。偶尔会出现硬度不够的情况。
发表于 2011-11-29 13:36:00 | 显示全部楼层
wfschmitter 发表于 2011-11-29 12:17
也许是我没碰到过。
贝氏体等温淬火 我们只做GCr15或100Cr6的,350度预氧化,835淬盐,盐中等温半小时后 出 ...
350度预氧化?这是什么目的呢?
处理空气? 直接进入等温盐还是冷到室温再?
发表于 2011-11-30 08:21:20 | 显示全部楼层
因为我们生产线只有一台主炉,全部在主炉加热是满足不了产能的,所以增加了预氧化,可以理解为预热。
必然是直接进入盐池等温,同样全部时间在盐池等温的话会严重影响产能,所以等温半小时后会将零件从盐池中拉出 进去空气炉中继续等温。
签到天数: 409 天
发表于 2013-7-4 16:22:29 | 显示全部楼层
这个怎么叫等温淬火呢,空气炉冷却!1
签到天数: 22 天
发表于 2014-5-18 21:37:18 | 显示全部楼层
65Mn淬火组织,在线求助!
uu263 发表于 2013-7-4 16:22
这个怎么叫等温淬火呢,空气炉冷却!1
他是盐浴降温到一定温度,再进空气炉保温??
签到天数: 96 天
发表于 2016-5-3 20:24:18 | 显示全部楼层
采用硝盐等温淬火,增加韧性。我们专业生产网带式等温淬火炉生产线。我qq:2856282234
GMT+8, 2026-7-19 12:53 , Processed in 0.033913 second(s), 25 queries .
