查看: 4871|回复: 4
[求助] 关于薄壁齿环零件淬火次数的疑问
发表于 2011-11-17 16:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有齿环零件渗碳后压淬,但时常会有零件淬火后尺寸达不到技术要求,现在我们的处理办法是进行二次压淬,因为零件壁厚较薄,渗碳层深较浅,一般在0.3~0.4mm之间,个人认为二次淬火有一定风险,关键是有的零件在二次淬火后尺寸仍然不能达到技术要求,请问各位前辈各位业界同仁,这种情况下还能继续淬火吗,材料是否能够多次反复淬火,这样对材料的性能有何影响呢?请各位大侠赐教!
发表于 2011-11-17 17:45:31 | 显示全部楼层
既然是薄层渗碳,就直接880左右渗后压淬好了。在保证心部强度的情况下尽量降低冷速(低速搅拌、热油),降低淬火温度。找出变形规律(涨缩量),和机加工协商解决留下裕量
 楼主| 发表于 2011-11-18 16:19:22 | 显示全部楼层
daniel-li 发表于 2011-11-17 17:45
既然是薄层渗碳,就直接880左右渗后压淬好了。在保证心部强度的情况下尽量降低冷速(低速搅拌、热油),降低 ...
呵呵,您的建议对我们的零件不是很可行,因为我们尺寸精度要求较高,很多尺寸在锻造时已经确定,但我们知道热处理之后零件肯定是要变形的,所以必须压淬。所以在此我想知道材料究竟能不能反复淬火,多次淬火会对材料有哪些不良影响?或者有没有有利影响?
签到天数: 23 天
发表于 2011-11-20 15:56:22 | 显示全部楼层
既然你都知道薄壁件热处理肯定要变性,且产品尺寸精度要求高,为什么还很多尺寸要在锻造这个粗工序就确定呢?是否工艺设计安排不合理?!
 楼主| 发表于 2011-11-20 21:44:07 | 显示全部楼层
stigershu 发表于 2011-11-20 15:56
既然你都知道薄壁件热处理肯定要变性,且产品尺寸精度要求高,为什么还很多尺寸要在锻造这个粗工序就确定呢 ...
呵呵,感谢您的参与!不过我还是觉得大家还是文不对题啊,有些尺寸在锻造时就确定了是由于产品的特性决定的,依据国内现有工艺和技术水平只能这样!还是请大家讨论一下多次淬火对材料性能的影响吧?……
GMT+8, 2026-6-21 16:02 , Processed in 0.031565 second(s), 25 queries .
