查看: 5883|回复: 9
[求助] 求渗碳淬火后表面碳化物呈网状分布
签到天数: 13 天
发表于 2011-11-24 18:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么控制碳化物网状分布呢
签到天数: 51 天
发表于 2011-11-24 20:35:20 | 显示全部楼层
温度时间碳势.一般就这几个方面.
发表于 2011-11-25 08:07:16 | 显示全部楼层
碳势不要太高,淬火保温时间不要太长,淬火温度不要太低
孤鸿踏雪 + 10 有效答疑!
签到天数: 23 天
发表于 2011-11-25 08:20:35 | 显示全部楼层
渗碳淬火的温度太高,淬火温度过高,要适当降低淬火的温度,会好很多,不防你试试。
发表于 2011-11-25 11:31:38 | 显示全部楼层
主要还是渗碳工艺过程必须在受控状态。另外不设定过高的碳势,适当延长扩散时间,最终降低产品的最终表面碳浓度!
签到天数: 19 天
发表于 2011-11-26 16:27:12 | 显示全部楼层
网状碳化物主要是炉内实际碳势太高,工件表面碳浓度过高来不及向内部扩散。控制渗碳碳势。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2011-11-26 18:48:43 | 显示全部楼层
同意楼上大侠观点,,,,,,,
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2011-11-26 18:50:36 | 显示全部楼层
心部铁素体含量很多注意和哪些因素有关呢
发表于 2011-11-26 21:10:57 | 显示全部楼层
xiaochuan000123 发表于 2011-11-26 18:50
心部铁素体含量很多注意和哪些因素有关呢
在一次渗碳淬火工艺中,材料的淬透性和原始含碳量与心部铁素体有关,工艺中保温淬火温度和淬火介质能力与心部铁素体生成有关,设备故障造成产品淬火时温度偏低也可能有大量铁素体出现。
发表于 2011-11-26 21:17:55 | 显示全部楼层
网状碳化物应该在保温淬火时产生的,主要原因是实际碳势偏高造成的,因此对此温区或工艺过程的碳势要严格控制。
GMT+8, 2026-6-17 19:49 , Processed in 0.033924 second(s), 25 queries .
