查看: 5622|回复: 3
[讨论] 日本进口钢带SK5的淬火硬度最佳为多少?
发表于 2011-11-30 14:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我公司专业生产各种织针,所用材料为日本SK5钢带,厚度一般为0.73MM,现要求淬火硬度为HRC64-HRC65.5,可总是为HRC66-HRC67,所以回火至HRC59-HRC60,针老是发脆。
发表于 2011-11-30 15:07:04 | 显示全部楼层
淬火硬度跟材质有关,除非进行不完全淬火。看一下金相,是不是晶粒粗大导致的发脆?
签到天数: 576 天
发表于 2011-11-30 15:30:57 | 显示全部楼层
估计不会是太晶粒粗大,炉温取下限试试.
签到天数: 402 天
发表于 2011-11-30 15:32:05 | 显示全部楼层
发脆的话,应该是过热引起的。
看下组织,如果是过热的话,就降低点温度。
通常该类材料的淬火硬度应该在HV810-830,如果回火的话,应该子HV710-720左右。
GMT+8, 2026-5-19 15:32 , Processed in 0.029475 second(s), 24 queries .
