查看: 6082|回复: 7
[求助] 回转支承齿部淬火问题
发表于 2011-12-7 14:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下我想把齿根深度淬深一点,感应器因该怎样设计?现有的感应器齿根温度很低。急!!!
签到天数: 441 天
发表于 2011-12-7 17:18:15 | 显示全部楼层
这要看模数了,大于6的齿轮应采用单齿逐一淬火,小于6的话可采用一发法进行。
齿根温度低的话,就加大输出功率,延长加热时间,改变频率试试看。
发表于 2011-12-7 19:48:57 | 显示全部楼层
齿根温度低的话,就加大输出 ...
楼上的是正解。改变频率以及延长加热时间
 楼主| 发表于 2011-12-8 08:37:50 | 显示全部楼层
齿根温度低的话,就加大输出 ...
齿的模数为M12的内齿。。采用的单齿淬火。。齿根间隙1.5mm。功率45KW 速度:350mm每分。频率7000hz  再加功率的话齿的开口倒角温度就很高了。求详解?
签到天数: 441 天
发表于 2011-12-8 12:13:48 | 显示全部楼层
chenglei2149 发表于 2011-12-8 08:37
齿的模数为M12的内齿。。采用的单齿淬火。。齿根间隙1.5mm。功率45KW 速度:350mm每分。频率7000hz  再加 ...
为了不误导楼主,给出正确的方法
最好将淬火层的剖面宏观照片发一张上来。
请说明下是齿根淬火层不足,还是硬度不够。
签到天数: 95 天
发表于 2011-12-11 18:01:27 | 显示全部楼层
齿面淬火感应器我每年大概要做上百套,这是个很简单的问题。你有设备就是要做好工艺,设计好感应器就完了。有需要帮忙的话  电话联系   13367191217    15271396412    (热处理工艺研究所)
发表于 2011-12-21 10:14:56 | 显示全部楼层
楼主遇到的确实是个难题,不过我见过有人在感应器上动脑筋,尤其大模数的淬火效果还不错。
签到天数: 75 天
发表于 2011-12-31 15:49:46 | 显示全部楼层
采用单齿淬火,调整好感应器与齿沟的耦合间隙!
GMT+8, 2026-7-19 11:07 , Processed in 0.031923 second(s), 23 queries .
