查看: 12947|回复: 28
[讨论] 渗碳淬火之后能否再中频淬火?
签到天数: 67 天
发表于 2011-12-16 19:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质为20CrMnTi,渗碳淬火之后硬化层已达到0.8~1.2mm,只是尺寸不在要求范围内,现想对其中频淬火,让其尺寸扩大,不知是否可行?
发表于 2011-12-16 19:32:21 | 显示全部楼层
我们的渗碳主动齿轮有用高频进行局部的退火处理,但应该要注意加热的速度控制,毕竟渗碳层的含碳量较高,尤其是有些合金元素高的材质!
签到天数: 51 天
发表于 2011-12-16 20:21:15 | 显示全部楼层
渗碳件退火有,但渗碳件高频淬火的没处理过。。
签到天数: 540 天
发表于 2011-12-16 20:28:39 | 显示全部楼层
可以的,我们做过,大胆的做。做好先高温回一下火,要不然硬度梯度不合理,容易有裂纹
签到天数: 51 天
发表于 2011-12-16 20:52:40 | 显示全部楼层
不知渗碳件后再退火高频有何好处,渗碳本身就是提高工件表面强度,耐磨性呀。
发表于 2011-12-16 22:09:41 | 显示全部楼层
工件渗碳淬火后,只是局部软化退火,并不是整体退火。
发表于 2011-12-17 07:38:34 | 显示全部楼层
我们生产的一种输出齿轮,就是先进行渗碳淬火+高温回火,再进行高频淬火。结果还可以。
但是,高频淬火温度不要过高,
发表于 2011-12-17 09:14:17 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2011-12-16 19:32
我们的渗碳主动齿轮有用高频进行局部的退火处理,但应该要注意加热的速度控制,毕竟渗碳层的含碳量较高,尤 ...
周工,你好!请教下局部高频退火需要做什么特殊的防护和注意的地方,有没有好的设备厂家推荐?谢谢!
我们的一种齿轮轴端花键--直径12mm、长度15mm也要做高频退火
发表于 2011-12-17 11:21:53 | 显示全部楼层
这个只要有高频设备,以及合适的感应圈就可以的!
发表于 2011-12-17 12:51:48 | 显示全部楼层
为什么要中频淬火呢,你重新再渗碳淬火,只是时间上控制点,就可以了,一般工件低温回次火,然后再处理一次,就可以了,我公司就经常这样做,没出现什么问题,要是按你说的中频淬火,挺麻烦的,还要当心工件开裂的风险。
发表于 2011-12-17 21:08:19 | 显示全部楼层
渗碳件不能中频淬火,可以退火。
签到天数: 2672 天
发表于 2011-12-18 15:15:10 | 显示全部楼层
渗碳件如果有需要完全可以后续进行中频淬火,只是要对中频加热的温度与冷却进行适当的控制就可以了。
签到天数: 11 天
发表于 2011-12-18 16:02:46 | 显示全部楼层
个人觉得做一次160x180摄氏度的时效处理,增加残余奥氏体转化为马氏体,不失为增加尺寸的好办法,做感应如果不是有经验人士不好控制
签到天数: 69 天
发表于 2011-12-18 16:09:59 | 显示全部楼层
能中频淬火,我公司就处理过一批渗碳齿轮、大约5000件,原因是这批齿轮意外退火,导致齿面硬度降低,为了挽救此批齿轮,采用了这种工艺,冷却介质为淬火液
发表于 2011-12-18 17:24:38 | 显示全部楼层
不能行吧 , 渗碳后表面含碳量过高,中频淬火后会产生硬度层不均,有很大的开裂风险!!!
建议先高温退一下火,然后中频淬火,使用低速冷却介质。
签到天数: 25 天
发表于 2011-12-18 18:05:06 | 显示全部楼层
但是,高频淬火温度 ...
您能不能具体做这样的好处??
签到天数: 876 天
发表于 2011-12-18 18:18:42 | 显示全部楼层
按照道理是可以的,但对操作人员的要求比较高,小心点。
签到天数: 1885 天
发表于 2011-12-20 11:54:40 | 显示全部楼层
400-500度之间回火后,在感应淬火,跟楼上有讲注意温度不要太高就行。
发表于 2011-12-21 08:31:38 | 显示全部楼层
用低速介质,是不是会影响蒸汽膜阶段齿轮一些部位进入沸腾阶段的时间,是不是使用快油好点
签到天数: 642 天
发表于 2011-12-21 16:26:24 | 显示全部楼层
采用中频淬火,一般工艺流程是渗碳空冷(缓冷)-中频淬火。按你的这种情况应该先高温回火然后中频,注意高温回火时,防止脱碳。
GMT+8, 2026-6-16 04:01 , Processed in 0.039934 second(s), 25 queries .
