查看: 7568|回复: 5
[讨论] 渗碳淬火后工件表面呈深蓝色
签到天数: 178 天
发表于 2011-12-25 09:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CiNiMo轴,多用炉渗碳淬火→电炉180左右(依据淬火后硬度选择温度)回火2小时。出炉后多数表面深蓝色,我查看了记录仪,回火过程中没有出现超温。
我推测:是否为淬火后没清洗干净在回火过程中表面粘附油的工件温度过高,出现高温回火色。
请各位赐教
发表于 2011-12-25 17:58:39 | 显示全部楼层
如果出现深蓝色那么其回火的温度要达到300度左右了,如果表面硬度正常,那么考虑是否淬火油内含水量是否偏高了!
签到天数: 301 天
发表于 2011-12-25 19:40:45 | 显示全部楼层
颜色无所谓关键看硬度,打硬度后分析原因。
发表于 2011-12-25 21:13:36 | 显示全部楼层
应当是工件表面粘附油烤干过程中熏黑工件色。
签到天数: 178 天
 楼主| 发表于 2011-12-26 07:29:18 | 显示全部楼层
硬度及层深正常,非马组织0.030mm
发表于 2011-12-26 09:39:49 | 显示全部楼层
做个洗油槽,清一下油污再回火看看。
GMT+8, 2026-6-15 20:40 , Processed in 0.036421 second(s), 25 queries .
