查看: 5557|回复: 4
[求助] 低碳钢渗碳淬火后表面存在大量残奥的原因
签到天数: 13 天
发表于 2011-12-28 17:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
低碳钢渗碳淬火后表面存在大量残奥的原因
签到天数: 17 天
发表于 2011-12-28 18:05:11 | 显示全部楼层
可能是你强渗的时候碳浓度太高了,也有可能是你淬火的温度定高了
签到天数: 96 天
发表于 2011-12-28 19:22:08 | 显示全部楼层
渗碳缺陷名称:渗层出现大量残余奥氏体
缺陷产生的原因:
1.奥氏体稳定,奥氏体中碳及合金元素的含量较高
2.回火不及时,奥氏体热稳定化
3.回火后冷却太慢
对策:
1.表面碳浓度不宜太高
2.降低直接淬火或重新加热淬火温度,控制心部铁素体的级别小于3级
3.降温回火后快冷
4.可以重新加热淬火,冷处理,亦可以高温回火后重新淬火
签到天数: 163 天
发表于 2012-2-1 19:03:13 | 显示全部楼层
一定是出现了网状铁素体,可正火消除网状碳化网后,再淬火,效果有所提高。
降低冷却速度。
增加冷处理工序。
发表于 2012-2-1 19:07:27 | 显示全部楼层
1、表面碳浓度太高
2、直接淬火或重新加热淬火温度过高。
GMT+8, 2026-5-19 13:27 , Processed in 0.029475 second(s), 23 queries .
