查看: 14141|回复: 22
[求助] 渗碳淬火轴的校直问题(校不直)
签到天数: 42 天
发表于 2011-12-29 20:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近生产的一批齿轴校直有点问题,我们是渗碳淬火后直接校直(未回火),以前校不直的比率很小,这次比较大,然后重新淬火再校直,还是有30%校不直,不知道是什么原因,对于这30%校不直的还可以再淬一次吗,会不会变形更厉害
追加:今天经光谱分析发现含碳和锰超过了材料范围(20CrMoH),降低了材料的Ac3线,在原来制定返淬温度(返修校不直的轴用的)下淬火得到的心部几乎是全马氏体,硬度达到了HRC47,后来进一步降低淬火温度使心部获得一定的铁素体,勉强可以校直合格,也算是解决了问题
发表于 2011-12-29 20:58:49 | 显示全部楼层
渗碳淬火后直接进行校正处理,在操作上怎么掌握!一般都是在回火后进行校正处理!多次的淬火变形肯定更加的大!
发表于 2011-12-29 21:06:09 | 显示全部楼层
不知道楼主是那种校直方式呢?
发表于 2011-12-29 21:09:38 | 显示全部楼层
渗碳淬火后在工件未冷却到室温之前趁热校直,回火后再精校直一次。
发表于 2011-12-29 21:13:12 | 显示全部楼层
如果量大我觉得够呛!
发表于 2011-12-29 21:16:37 | 显示全部楼层
周工以后遇到变形大难于校直的零件时不妨一试,效果很不错的。
签到天数: 42 天
 楼主| 发表于 2011-12-29 21:21:56 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2011-12-29 21:13
如果量大我觉得够呛!
我们是渗碳淬火后校直一次,然后回火抛丸后再校直一次
签到天数: 42 天
 楼主| 发表于 2011-12-29 21:24:12 | 显示全部楼层
archmage 发表于 2011-12-29 21:06
不知道楼主是那种校直方式呢?
一般都是校两个位置,支撑块托住附近,然后压头下压进行校直
签到天数: 42 天
 楼主| 发表于 2011-12-29 21:25:59 | 显示全部楼层
谢谢,是校直两次,不过第一次没有那么及时校直,没有趁热,倒是可以试验一下看看效果是否更好
签到天数: 42 天
 楼主| 发表于 2011-12-29 21:29:20 | 显示全部楼层
同一炉产品有校直不了的和什么因素有关呢?
签到天数: 531 天
发表于 2011-12-29 22:03:36 | 显示全部楼层
渗碳淬火后在工件未冷却到室温之前趁热校直,比回火后校直比较容易一些,更容易校直
然后回火还可以消除校直带来的应力
签到天数: 531 天
发表于 2011-12-29 22:09:32 | 显示全部楼层
渗当然在弯曲量相同的情况下,渗碳淬火后直接进行校正处理和回火后进行校正处理,还是有所区别的
两者使用的校正力度是不一样的。另外 如果回火后弯曲量很大的话。校正后还是要进行一次回火处理的。
发表于 2011-12-31 19:13:18 | 显示全部楼层
注意中心孔损坏造成的不直假象
签到天数: 42 天
 楼主| 发表于 2011-12-31 21:50:03 | 显示全部楼层
standalone 发表于 2011-12-31 19:13
注意中心孔损坏造成的不直假象
谢谢,我们的热处理工装把轴固定的很好,应该不会有这方面的问题
签到天数: 893 天
发表于 2012-1-1 11:20:35 | 显示全部楼层
我同意霜月高工的建议,进行热校正。这样效果好一点。
签到天数: 893 天
发表于 2012-1-1 11:21:49 | 显示全部楼层
如果量大我觉得够呛!
可以吊在热油里,校一根取一根。只要不把心部冷却透就好。
发表于 2012-1-1 16:40:29 | 显示全部楼层
我想问一下楼上的几位专家,热校直温度控制在多少比较好校?
发表于 2012-1-1 17:50:40 | 显示全部楼层
我们的渗碳淬火齿轴,渗碳淬火后大概在60°C左右校直。
签到天数: 272 天
发表于 2012-1-18 15:50:04 | 显示全部楼层
我也遇到了不好校的问题,2次校直车间也接受不了啊,热校
更不好实行,批量不现实。当然一般2次校直也基本能解决。
下次我就直接要求供应商把材料的成分控制更严格些,把淬透性值
降低3-5HRC
签到天数: 301 天
发表于 2012-1-18 15:56:55 | 显示全部楼层
调整渗碳工艺会得到根本改善。
GMT+8, 2026-7-19 01:47 , Processed in 0.045573 second(s), 25 queries .
