查看: 8446|回复: 12
[求助] 钢在淬火后的管理基准
发表于 2011-12-30 09:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问钢在淬火后的管理基准是什么?多长时间内必须进行下步工序?有这方面的规定吗?
签到天数: 11 天
发表于 2011-12-30 10:30:56 | 显示全部楼层
不太明白你的主题意思
 楼主| 发表于 2011-12-30 10:51:00 | 显示全部楼层
淬火后多长时间内必须回火,防止裂纹产生。
发表于 2011-12-30 14:48:37 | 显示全部楼层
淬火后至回火的间隔时间要看工件的材料和结构形状,不能一概而论!
签到天数: 299 天
发表于 2011-12-30 15:08:26 来自手机 | 显示全部楼层
没见过具体规定,不过经历过淬裂件未回火放置了四个多小时后飞出碎片的事,特别危险!
发表于 2011-12-30 15:30:23 | 显示全部楼层
如果是指淬火到回火之间的时间间歇,那是越短越好。对于一些形状比较复杂的高合金钢产品,最好是淬火立即回火。
 楼主| 发表于 2011-12-30 22:24:36 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-12-30 15:30
如果是指淬火到回火之间的时间间歇,那是越短越好。对于一些形状比较复杂的高合金钢产品,最好是淬火立即回 ...
有没有淬火到回火时间的一个规定,已便于现场生产管理。
发表于 2011-12-31 08:27:57 | 显示全部楼层
没有绝对的标准,这不仅要看材料,还要看产品结构的复杂程度,还要看冷却程度及气温,冬季寒冷的北方地区,淬火时不仅不能冷透,而且淬火后必须立即回火。
签到天数: 11 天
发表于 2011-12-31 09:36:52 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-12-31 08:27
没有绝对的标准,这不仅要看材料,还要看产品结构的复杂程度,还要看冷却程度及气温,冬季寒冷的北方地区 ...
         楼主你讲的是淬火后的空冷时间吧,我司生产的产品材料20CrMnTiH与22CrMoH淬火【淬油】后空冷时间为90--120分左右,再清洗及回火。材料45号钢淬火【淬水】后空冷时间30分左右回火。材料不同、淬火介质不同空冷时间也是有区别的。
发表于 2011-12-31 12:37:30 | 显示全部楼层
淬火后最好是立即回火为好,可以及时消除淬火应力,具体根据材质的情况,有的材质可以多放点时间,有的就不行了,还得看你们行车的速度了。如果遇到CR5等轧辊钢、H13\H11等中高合金的工具钢,最好是先准备好回火炉,还得提前点燃回火几个小时,淬火后立即回火。
另外一个主意天气,天气热时可以拖得稍长些,冬天最好及时回火。
签到天数: 723 天
发表于 2022-11-23 08:33:01 来自手机 | 显示全部楼层
新人学习中,谢谢大家的分享!
签到天数: 227 天
发表于 2022-11-23 14:50:36 | 显示全部楼层
一般淬火件淬后应立即回火,但由于设备或其它问题也可暂停一段时间回火: 1.油冷的工件截面尺寸小于500mm不超过4小时 2.油冷的工件500-800mm截面不超过3小时 3.水淬油冷工件,不超过2小时 4.水淬工件截面大于100mm,应立即回火 以上数据仅供参考。
签到天数: 23 天
发表于 2022-11-30 15:09:08 | 显示全部楼层
淬火  指工件经奥氏体化后 通过快速冷却越过 珠光体体转变,基体生成 马氏体或下贝氏体的热处理过程。一般工件经淬火后工件各处因组织转变的不同时,造成工件存在 组织应力。且马氏体组织强度低。极易造成工件出现各种裂纹。所有工件需马上回火。
GMT+8, 2026-7-19 07:50 , Processed in 0.034807 second(s), 23 queries .
