签到天数: 839 天 [LV.10]以坛为家III
发表于 2012-1-11 14:07:09
显示全部楼层
mlyse 发表于 2012-1-9 23:47
请问周工:油不搅拌会不会出现心部冷速不足呢?喇叭口该怎么解释?我们这里好像都是出现内孔锥度和缩孔( ...
20CrMoA淬透性本来就较高,所以心部硬度才会高.要解决心部硬度偏高问题,原材料淬透性是正途.工艺调整不是不可以,调整手段有限,影响程度有限,很可能费力不讨好.工厂生产不是科研院校,会让你慢慢做实验,换这个换那个去试验.然后很多人会指指点点,你这个实验很可能要做很多次.
喇叭口,产品结构原因.任何零件都不是圆柱体或完整的对称结构,零件外形结构不一致,各部位厚薄不均,即使外部条件完全一样,各部位的变化也不相同.本来我们经常控制外部条件的均匀性来保证变形均匀性,这个由于产品结构原因,这类问题的难点其实是控制变形量,即变形都非常小,也就不存在喇叭口了.
打个比方,有很多活泼好动的小孩子,这有点要求大家都静止不动或轻微晃动,而有时是可以要求大家都可以动但要"齐步走""同步行动".后者的控制就相对好办一些. |
