查看: 15868|回复: 14
[讨论] 4Cr13的淬火硬度疑问
签到天数: 23 天
发表于 2012-1-6 15:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1030淬火,一般4Cr13 气淬 3个BAR能达到HRC60,500度回火后HRC53  但是客户要求不通过中温回火,淬火后硬度HRC50~55,有谁试过吗,是降低温度可靠吗?
零件尺寸 直径20MM,高40MM
在线急等````````````
因为时间紧,不可能一个个试出来,总共400个
签到天数: 164 天
发表于 2012-1-6 16:20:12 | 显示全部楼层
又中温不能回火,那就只能降低淬火温度了。我们做这材料一般淬火也就在HRC55-58,很少达到HRC60
你用980-1000度淬火应该就是这个硬度。要是淬火硬度高也没有关系,你用240度回火硬度应不会超过HRC55
所以因为 + 10 感谢支持!
签到天数: 968 天
发表于 2012-1-6 19:02:29 | 显示全部楼层
呵呵,不好意思,这材料没处理过。可以通过淬火介质来改善硬度啊
签到天数: 52 天
发表于 2012-1-9 14:50:18 来自手机 | 显示全部楼层
这样大小的材料,难办,500度不算中温回火了,你可以把回火温度再提一点,把硬度卡在下限,如果换成3Cr13,就好办了。
签到天数: 1393 天
发表于 2012-1-10 10:22:14 | 显示全部楼层
     淬好火后才能回好火,用户要求不好办?
发表于 2013-11-7 17:07:35 | 显示全部楼层
淬火出来就是客户要求硬度就好回火了
签到天数: 2666 天
发表于 2013-11-8 07:02:41 | 显示全部楼层
这样的要求是不是合理呢,对这种材料的性能发挥?
发表于 2013-11-9 12:50:31 | 显示全部楼层
4Gr13 500度回火能到53吗? 我们做500度回火硬度36--40,这种材料950度淬火油冷硬度55左右低温回火就可以了 完全能达到你们工艺要求。
签到天数: 124 天
发表于 2013-11-11 16:50:55 来自手机 | 显示全部楼层
看LZ的货源了,很多可以单独做,不多就跟其他工件配炉好了     温度区间1020--1050   真空油冷
签到天数: 1748 天
发表于 2013-11-11 19:18:33 | 显示全部楼层
硬度 要求不高,压低淬火温度,用960度淬火,硬度应该不会超过HRC54,然后用200度回火就可以了
签到天数: 16 天
发表于 2013-11-11 20:31:18 | 显示全部楼层
4CR13我们也经常做。客户要求53到55.都是和MOV ,H13一起气淬。用低温回火。回火后有54度。
发表于 2014-10-24 09:29:44 | 显示全部楼层
1040气淬,注意冷却时长,根据工件大小来确定回火温度200—340之间回火两次,硬度HRC53左右
发表于 2014-12-14 09:26:59 | 显示全部楼层
   用560回火,高温的,就可以了
发表于 2014-12-15 20:53:21 | 显示全部楼层
客户的要求还挺怪,不是从性能角度去要求,却干涉人家工艺,那以后不好用算谁的?
GMT+8, 2026-6-9 13:55 , Processed in 0.042209 second(s), 25 queries .
