查看: 6171|回复: 9
[求助] 低碳12CrNi3A渗碳淬火后,没有渗碳的基体,淬火硬度能达到
签到天数: 539 天
发表于 2012-1-31 09:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
低碳12CrNi3A渗碳淬火后,没有渗碳的基体,淬火硬度能达到HRC多少,能不能影响到后续的钻孔工序,我个人认为影响不了,因为材质本身就是低碳钢,含碳量才有0.12%,即使淬火也不会有超过HRC20的硬度,我现在着急制定工艺,也没有时间实验,不知道哪位前辈有关于此材质的渗碳淬火经验,恳请给予小弟帮助,小弟在此表示感谢!
签到天数: 21 天
发表于 2012-1-31 09:19:21 | 显示全部楼层
影响你的钻孔加工的因素有: 原材料,刀具,加工参数,孔的设计等因素.
按照你当前的基体化学成份,我个人觉得应该能够钻得动,你不要担心. 如果条件允许,你可以先试验一下.
线你一个例子参考:模具钢里面有调质好的材料硬度达到40HRC的,30HRC的有很多,都能够钻得动!
签到天数: 272 天
发表于 2012-1-31 10:31:42 | 显示全部楼层
谁跟你说的心部淬火只有20HRC
签到天数: 96 天
发表于 2012-1-31 11:53:29 | 显示全部楼层
这种材料淬火后的硬度在HRC30左右。你们为什么不先钻孔,在渗碳时用防渗的方法处理。这样就不用考虑淬火、回火后硬度的问题了。
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2012-1-31 13:36:10 | 显示全部楼层
kop123 发表于 2012-1-31 11:53
这种材料淬火后的硬度在HRC30左右。你们为什么不先钻孔,在渗碳时用防渗的方法处理。这样就不用考虑淬火、回 ...
你好,谢谢你!关键是我们公司没有防渗剂,也不想买,感觉太麻烦!着急做工艺,担心钻不动,所以请教!
发表于 2012-1-31 15:57:10 | 显示全部楼层
具体问题具体分析,多大的产品,钻多大的孔。如果钻的空大,产品在100以上,可以先钻孔,在渗碳淬火,心部硬度在35HRC左右。反子,渗碳淬火后加高回在钻孔,钻孔后加热淬火。即可。
发表于 2012-1-31 21:00:25 | 显示全部楼层
如果产品数量不多的话,渗碳淬火后可采用硬质合金钻头钻孔。
发表于 2012-1-31 21:36:15 | 显示全部楼层
用低转数应该可以钻动,但是我担心到时候很费钻头。你可以用石棉绳加外面黄泥封面啊,不需要涂什么材料
发表于 2012-2-1 09:24:45 | 显示全部楼层
先渗碳不淬火,再钻孔,最后淬火。
发表于 2012-2-1 12:48:49 | 显示全部楼层
石棉绳放到孔里面,黄泥封口封一点就可以了,一般淬火完口不会开,我们一般针对的是孔中有螺扣的,如果需要渗碳的,可以先渗碳,然后去加工孔,攻丝攻螺扣。在返回热处理石棉绳加表面黄泥封口,一般不会脱落也不会造成什么,你可以试试,我们的工件在淬火后,黄泥口完好。要经过喷砂或者用东西吧黄泥轻轻剥掉。不要整个黄泥填充,要不太麻烦,丝扣的一般都会在用丝锥过一遍。工件完全合格。
GMT+8, 2026-6-18 00:19 , Processed in 0.034048 second(s), 24 queries .
