查看: 8928|回复: 12
[讨论] 下贝氏体等温淬火的时间问题?
发表于 2012-3-6 16:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
下贝氏体等温淬火的时间,是否根据工件的大小,壁厚来决定?有一客户的要求是230度/8H,不知是否要这么长时间?我个人愚见,等温时间不论工件的大小和壁厚都是2-3H,变态完成就可以啦!
发表于 2012-3-9 14:28:45 | 显示全部楼层
     由于贝氏体转变是不完全的,故实际等温时间无论如何延长,则其转变后空冷过程,总有少量马氏体形成,故实际等温淬火组织应为贝氏体+少量马氏体+少量残余奥氏体的复相组织,这是一种强韧化组织。
     等温时间应包括由淬火温度至等温温度的冷却时间,均温时间和贝氏体转变时间。
回复 1 0
签到天数: 75 天
发表于 2012-3-6 16:50:40 | 显示全部楼层
等温时间主要依据材料在贝氏体区等温转变时间(可参考材料的TTT曲线)决定的,要保证材料经过等温后组织的完全转变。如果零件淬火后心部冷却到等温温度开始计算等温时间,则需要一段冷却过程,该冷却过程保持时间与零件有效厚度几淬火盐浴的换热效果相关。
 楼主| 发表于 2012-3-6 18:56:54 | 显示全部楼层
huagp 发表于 2012-3-6 16:50
等温时间主要依据材料在贝氏体区等温转变时间(可参考材料的TTT曲线)决定的,要保证材料经过等温后组织的完全 ...
等温时间根据材料的特性来控制,这些数据目前只有一些研究所才有,我等只能摸着石头过河了!
签到天数: 171 天
发表于 2012-3-6 22:36:27 | 显示全部楼层
楼主的产品一般为多大的啊   不同材料有不同特性,等温时间也不相同,楼主采用的什么材料啊
发表于 2012-3-7 20:59:16 | 显示全部楼层
看C曲线吧 然后在确定等温温度,等温温度是230度到底是什么材料呢? 据我所知很多人都对等温淬火有误解
 楼主| 发表于 2012-3-8 08:43:32 | 显示全部楼层
轴承钢,内圈和外圈共重20KG,客户要求HB320-400
发表于 2012-3-8 20:10:36 | 显示全部楼层
高速钢刀具一般贝氏体等温时间为3h,4h后贝氏体转变数量和3h区别不大。
刀具虽然有不同的规格,一般在什么尺寸范围楼主应该清楚,可以把刀具的贝氏体等温时间作为参考。
发表于 2012-3-9 14:37:04 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-9 14:28
由于贝氏体转变是不完全的,故实际等温时间无论如何延长,则其转变后空冷过程,总有少量马氏体形成,故 ...
学习了。。。。感谢版主指导。。。。
签到天数: 25 天
发表于 2012-3-19 11:00:50 | 显示全部楼层
主要观察C曲线贝氏体终了线的位置,是否提供一下材料牌号呢?
签到天数: 528 天
发表于 2012-4-27 07:38:00 | 显示全部楼层
你说的对,3h就够了,多了就没有什么作用了。
签到天数: 82 天
发表于 2012-5-15 19:29:06 | 显示全部楼层
等温时间主要依据材料在贝氏体区等温转变时间(可参考材料的TTT曲线)决定的,该时间应有一个范围,对于F型贝氏体,过短,贝氏体周围的残余奥氏体的碳含量不足,低温韧性不好;过长贝氏体周围的残余奥氏体的碳含量过高而析出碳化物,常温、低温韧性不好
签到天数: 521 天
发表于 2012-5-15 20:07:47 | 显示全部楼层
    个人觉得时间长没什么好大的用处,也要看材料,很多材料等温的淬透尺寸都有规定的,没必要浪费时间。超过了最大等温淬火尺寸,你保温再久,也不能得到那组织。
GMT+8, 2026-6-15 22:46 , Processed in 0.039472 second(s), 25 queries .
