查看: 6066|回复: 6
[讨论] 渗碳淬火出现的怪现象
签到天数: 19 天
发表于 2012-3-25 17:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰东1000公斤箱式渗碳炉,20CrMnTi的齿轮渗碳淬火抛丸后发现个别工件表面有麻点,刨切检验没有渗层和表面硬度,化验材料正确,是什么原因?
签到天数: 531 天
发表于 2012-3-25 17:40:32 | 显示全部楼层
零件间隔过密集、碳势不均温
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2012-3-25 18:03:42 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2012-3-25 17:40
零件间隔过密集、碳势不均温
零件密集不会出现表面没有硬度和渗层呀。
签到天数: 531 天
发表于 2012-3-25 18:19:30 | 显示全部楼层
如果密集造成炉内气氛不均匀呢?
签到天数: 96 天
发表于 2012-3-25 18:33:30 | 显示全部楼层
楼主炉子密封性怎么样,密封性差可能导致局部的软点。淬火前工件清洗不干净或有锈蚀也可能导致淬火层表面的软点。
发表于 2012-3-26 22:59:17 | 显示全部楼层
楼主介绍的太笼统,不好就楼主的产品来说。工作中也遇到过渗碳较差的情况,有以下几种原因:1.浅层渗碳,排气均温时间不够。2.浅层渗碳,工件表面有氧化脱碳层,导致渗层不够。3.载气较大,导致渗碳速度较慢。4.较深层渗碳影响的因素太多。一时说不完。
签到天数: 24 天
发表于 2012-3-28 20:18:58 | 显示全部楼层
主要原因是热前产品表面附着有防渗物,清洗剂残留物,碳酸盐等,同时热前坏件未车掉的脱碳亦会导致渗面不均,从剖检情况看,是典型的汉渗碳不均,主要应解决热前产品表面状态,注意清洗和脱脂,气氛方面亦可适提升CO量和炉压,但重点是前者.
GMT+8, 2026-6-15 22:11 , Processed in 0.031783 second(s), 25 queries .
