查看: 6001|回复: 9
淬火系统还是请专业厂家设计好
发表于 2012-4-8 00:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近 ,由于工作关系,走访了即可客户。普遍发现,不重视淬火系统的设计。基本上,是业余的、非专业技术人员完成。导致的结果,车间布局不合理,整体造价高,设计理念不先进。不利于先进淬火技术的推广。希望,同行重视淬火技术问题。特别是,淬火设备的制造。有的厂家,为图方便,将淬火设备与炉子一起招标。建议分开招标,给淬火设备制造厂一些机会。请大家,发表一些意见 。
发表于 2012-4-8 09:04:52 | 显示全部楼层
朱健兄弟提出的问题,在热处理车间里是普遍存在,淬火设备、淬火系统价值较低,属于附属设备
一般都是和热处理设备一起走,自然不会分开招标
发表于 2012-4-9 08:41:00 | 显示全部楼层
周期炉还行,连续炉呢?这里面存在一个衔接的过程。
签到天数: 1598 天
发表于 2012-4-9 16:43:33 | 显示全部楼层
对于淬火的设备,原则上属于热处理设备系统。不能分开来做的,这是肯定的。至于楼主所说的存在淬火系统的设计不合理等这些现象,这是炉子厂家的技术问题,而不是光淬火设备不行。
发表于 2012-4-9 17:01:07 | 显示全部楼层
嗯,我也觉得应该分开来做会比较合适
签到天数: 718 天
发表于 2012-4-10 09:15:30 | 显示全部楼层
其实热处理淬火设备大家研究的更少,因为淬火设备造成热处理质量问题更多,重热轻冷问题必须解决
发表于 2012-4-18 10:18:57 | 显示全部楼层
慢慢会多起来的~~~ 专业的压淬 可以看下宁夏机械研究院的淬火压床
发表于 2012-4-18 10:43:33 | 显示全部楼层
路过看看。。。。。。。。
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
djh088 -5 违规内容!
发表于 2012-9-6 17:24:58 | 显示全部楼层
实际还是分开招标好些。
发表于 2012-9-12 10:39:41 | 显示全部楼层
1楼说的很有道理,国内应该重视热处理设备的整体配套,只有重视起来,才能带动发展。
GMT+8, 2026-7-19 00:26 , Processed in 0.039695 second(s), 26 queries .
