查看: 14498|回复: 25
[求助] 渗碳淬火后表面非马超标
签到天数: 540 天
发表于 2012-5-10 13:15:46 | 显示全部楼层
你使用的是什么设备,非马是比较头痛的,难以控制。一般跟气氛有关,甚至跟材料中的含氧量都有关系。材料建议买新澄特钢的,以前,我们干齿轮时,东风公司对材料中的含量量有明确指标。(不过,现在忘记了)
发表于 2012-5-10 13:07:07 | 显示全部楼层
可能采用出炉前升高炉温来提高工作表面的温度,达到提高冷却速度,这个方法好用.我们就是这么做的.
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2012-5-10 10:08:01 | 显示全部楼层
1019170 发表于 2012-5-9 18:53
提高非马超标区域的淬透性,和或提高冷速
心部硬度31-39HRC,如果调高冷速心部硬度会超标。
签到天数: 82 天
发表于 2012-5-9 18:53:06 | 显示全部楼层
提高非马超标区域的淬透性,和或提高冷速
发表于 2012-5-9 19:01:52 | 显示全部楼层
提高非马超标区域的淬透性,和或提高冷速
   “提高非马超标区域的淬透性”,如何提高?能否具体点?
签到天数: 521 天
发表于 2012-5-8 20:59:04 | 显示全部楼层
我觉得是可以的,就那么一点点脱碳都不可以吗,热处理完不精加工了?
签到天数: 521 天
发表于 2012-5-8 21:00:05 | 显示全部楼层
你是精密热处理吗?真空气保淬火?
发表于 2012-5-8 20:42:20 | 显示全部楼层
延长抛丸时间看下能否去除一些,也可采用酸蚀的方法去除表面非马,表面粗糙度有影响。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢支持!
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2012-5-8 08:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是20CrMnTi精锻齿轮渗碳淬火后表面非马超标要求小于0.02,实测0.03-0.04.用什么方法能减少非马,另外淬火后的工件能否用酸蚀的方法去除表面非马。
发表于 2012-5-10 15:31:10 | 显示全部楼层
非马一般在齿根处形成,强抛未必能够打到齿根处,我们实验过,强抛后非马也只能消去0.005
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2012-5-12 11:14:03 | 显示全部楼层
强化抛丸我们也试过,基本上没有什么变化。
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2012-5-12 11:15:52 | 显示全部楼层
我们是精锻齿轮,渗碳淬火后齿形不需要加工。
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2012-5-12 11:18:45 | 显示全部楼层
用升高淬火温度减少非马心部硬度会超标吗?如果可以的话升高多少温度比较合适。
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2012-5-12 11:24:12 | 显示全部楼层
酸蚀的方法减少表面非马你们做过吗?具体用什么酸液什么浓度来酸蚀。
签到天数: 82 天
发表于 2012-5-12 15:49:57 | 显示全部楼层
看组织酸蚀样品时,如果最先接受腐蚀的是晶界,那没对于表面无非马的零件会产生何种结果?
发表于 2012-5-12 16:30:25 | 显示全部楼层
很多年前做过,用的硫酸和硝酸,具体浓度我还真不知道,只是时间很短,需要试验来确定。酸蚀后及时回火、抛丸。
发表于 2012-5-13 16:13:59 | 显示全部楼层
出炉淬火时,加强油搅拌,出炉前5分钟可通入少量氨气,效果还可以
签到天数: 19 天
发表于 2012-5-13 17:52:40 | 显示全部楼层
渗碳处理,零件入炉加大排气载气供给量,扩散降碳势时降低平衡空气供给量。
签到天数: 19 天
发表于 2012-5-13 17:54:29 | 显示全部楼层
如果渗碳结束后,还磨齿那就不用考虑了,楼上也有给措施的,抛丸强力抛丸并延长时间。
发表于 2012-5-13 20:02:57 | 显示全部楼层
这个就得经过测试才能知道了,象你说的如果温度升的太高的话,心部的硬度也会跟着升高的,那就表面别升那么高就行了.
GMT+8, 2026-6-15 21:56 , Processed in 0.040126 second(s), 26 queries .
