查看: 6848|回复: 7
[求助] DC53淬火淬不硬怎么回事
发表于 2012-8-13 21:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司的DC53用真空油淬炉处理的,最近淬火硬度只有56HRC,请问是怎么回事。工艺为1020淬火,528回火三次。请帮忙。急急急!!!!!!!!!
签到天数: 36 天
发表于 2012-8-13 22:07:08 | 显示全部楼层
楼主你的产品是淬火56度,还是528度回火3次后56度。第一次回火后有没有检查硬度。
 楼主| 发表于 2012-8-14 11:15:01 | 显示全部楼层
我们的产品是淬火后没有回火就只有56度。油的冷却能力检测合格,热电偶检测合格。请帮忙分析一下。
签到天数: 91 天
发表于 2012-8-14 12:30:52 | 显示全部楼层
时间够吗,,,,,,
发表于 2012-8-14 15:44:51 来自手机 | 显示全部楼层
是进口(日本大同)或是国产DC53冷作模具钢?钢材质量达标吗?遵循:一,真空热处理工艺原理;二,真空热处理加热工艺参数确定:1)真空度,2)预热和加热温度,3)真空淬火加热时间,4)加热速度。三,真空热处理冷却方法:1)真空油淬的条件,2)真空淬火油的指标,3)真空淬火油应注意的问题。真空油淬硬度可达到61~62HRC,520~530度回火三次,硬度可达到62~63HRC。不会只有硬度在56HRC的!而要提供具体实施真空油淬热处理工艺吗?
 楼主| 发表于 2012-8-14 16:11:13 | 显示全部楼层
原来一直使用的这个工艺淬火效果挺好,现在不行了,一直在找原因,请指教。
签到天数: 493 天
发表于 2012-8-14 16:41:43 来自手机 | 显示全部楼层
先检测一下材质是否对。淬火出来检测一下硬度,可先用500度回火出来试试。
发表于 2012-8-14 17:15:05 | 显示全部楼层
是不是看错材料了呀?或许是高速钢的.
GMT+8, 2026-7-19 07:58 , Processed in 0.033044 second(s), 25 queries .
