查看: 25274|回复: 76
[讨论] 对于渗碳钢,一次淬火的温度选用多少合适
签到天数: 170 天
发表于 2012-8-24 13:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家,渗碳钢,以20Cr2Ni4钢,在渗碳后,一次淬火选用多高温度淬火合适!或者 没有一次淬火的时候,空冷的时候,采用多高温度出炉比较合适呢?
发表于 2012-8-24 13:50:10 | 显示全部楼层
    我来回答你:
    对于这个材料一般而言是不能直接淬火的,而是渗碳缓冷、重新加热淬火。
    其次,对于某一个材料,究竟选用多高温度淬火,我的回答是:依据具体技术要求,可上九天揽月(900℃淬火),可下五洋捉鳖(750℃甚至更低温度淬火)
签到天数: 170 天
 楼主| 发表于 2012-8-24 14:47:14 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-8-24 13:50
我来回答你:
我主要以20Cr2Ni4渗碳钢为例
发表于 2012-8-24 14:57:40 | 显示全部楼层
maike 发表于 2012-8-24 14:47
我主要以20Cr2Ni4渗碳钢为例
     请问你这个20Cr2Ni渗碳钢是用于什么产品?技术要求是什么?你现在选择渗碳后降温直接淬火?还是渗碳缓冷后重新加热淬火?
签到天数: 170 天
 楼主| 发表于 2012-8-24 15:05:06 | 显示全部楼层
我主要是生产轴承,技术要求深层一般在3—8个深。现在选择是渗碳后降温淬火,还有二次淬火。
发表于 2012-8-24 16:35:45 | 显示全部楼层
杨工说得没错,20Cr2Ni4、18Cr2Ni4WA等高强度渗碳钢,最好是缓冷后重新加热淬火,有效的减少残余奥氏体,提高表面硬度和抗疲劳强度。渗碳结束后多高温度出炉就看工件表面要求怎么样,如果高要求当然是温度低于600度较好,太高温度出炉会造成表面轻微脱碳。
签到天数: 170 天
 楼主| 发表于 2012-8-27 07:24:06 | 显示全部楼层
阿凉 发表于 2012-8-24 16:35
杨工说得没错,20Cr2Ni4、18Cr2Ni4WA等高强度渗碳钢,最好是缓冷后重新加热淬火,有效的减少残余奥氏体,提 ...
低于600度有些太低了,低于600度还淬火的意义是什么啊!
签到天数: 874 天
发表于 2012-8-27 07:30:27 | 显示全部楼层
楼上是不是搞热处理的,上面兄弟说的是600以下出炉,没有说直接淬火。
我们一般是580以下出炉,然后多次高温回火,再淬火。
签到天数: 170 天
 楼主| 发表于 2012-8-27 07:32:17 | 显示全部楼层
我们一般是580以下出炉,然后多次高 ...
申工一般是什么样的零件啊,我这是轴承套圈,深层在3-8个深,如果在600度一下出炉,那就废了
签到天数: 874 天
发表于 2012-8-27 08:23:49 | 显示全部楼层
那你们为什么选择这样的材料?这个材料一般用在机械性能要求比较高机械上,所以你们用这样的材料也是资源浪费,而且意义不大。你们淬火后可能硬度还比较低。还有你说的3-8个是什么单位,是MM吗?
签到天数: 170 天
 楼主| 发表于 2012-8-27 12:36:08 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2012-8-27 08:23
那你们为什么选择这样的材料?这个材料一般用在机械性能要求比较高机械上,所以你们用这样的材料也是资 ...
哦申工,我的工件比较大,外径从600到2米左右的套圈。3-8单位是mm
签到天数: 874 天
发表于 2012-8-27 15:09:04 | 显示全部楼层
你们渗碳的层深差距那么大啊?
签到天数: 531 天
发表于 2012-8-27 19:18:12 | 显示全部楼层
什么材料的?能透露一下技术要求吗?
发表于 2012-8-29 10:39:49 | 显示全部楼层
3-8mm有效渗碳层深度能做到吗?
发表于 2012-8-29 10:41:06 | 显示全部楼层
对,就是申工说的意思。
发表于 2012-8-29 10:53:16 | 显示全部楼层
对于20Cr2Ni4渗碳钢热处理来说为减少残余奥氏体和提高工件的表面硬度,我个人认为应渗碳后缓冷,然后再高温回火,之后再重新加热淬火
发表于 2012-8-29 14:53:40 | 显示全部楼层
    你这个“3—8个深”究竟是什么意思?是3~8mm深么?
签到天数: 170 天
 楼主| 发表于 2012-9-3 07:46:26 | 显示全部楼层
渗碳层深度为3—8mm深!
签到天数: 170 天
 楼主| 发表于 2012-9-3 07:47:12 | 显示全部楼层
蝴蝶飞飞 发表于 2012-8-29 10:53
对于20Cr2Ni4渗碳钢热处理来说为减少残余奥氏体和提高工件的表面硬度,我个人认为应渗碳后缓冷,然后再高温 ...
渗碳后缓冷到多少温度啊!
发表于 2013-1-24 21:34:07 | 显示全部楼层
一直不理解二次淬火是指渗碳后的淬火吧,这样做的好处是什么呢?
GMT+8, 2026-6-9 20:51 , Processed in 0.038881 second(s), 24 queries .
