预览 [讨论] 珠光体与铁素体量是如何影响力学性能(加分题)  ...23456 ltw369258 2007-4-16 11679489 141312 2012-7-11 16:09
预览 [讨论] 力学性能拉伸试样的尺寸问题? ygz888 2012-3-9 915298 141312 2012-7-11 16:04
预览 [求助] 请大家帮忙分析一下电机轴断口 热工女将 2012-7-9 67107 qlf_126 2012-7-11 13:38
预览 [求助] 室温金属材料压缩测试标准 sunhua123AC 2012-7-10 06580 sunhua123AC 2012-7-10 22:29
预览 [求助] 原材料的理化分析怎么会出现异常? 555 2012-7-9 44807 555 2012-7-10 11:07
预览 [求助] 帮忙看一下这是什么组织 satuo1119 2012-7-9 107365 satuo1119 2012-7-10 11:04
预览 [求助] 电站锅炉主蒸汽管20G的金相图,求组织鉴定 rodo12 2012-6-28 167974 rodo12 2012-7-10 08:19
预览 [求助] 急求H13材料金相组织辨别! 赵昌保 2012-6-29 116285 毛毛的 2012-7-10 08:15
预览 [求助] 气体软氮化没有渗氮层 笑二少 2012-4-22 46241 资深学徒 2012-7-10 08:07
预览 [求助] 铝合金的KIC 韧性测试 sunhua123AC 2012-6-19 35414 sunhua123AC 2012-7-10 04:28
预览 [讨论] 20CrMnTi渗碳淬火心部组织 Rcl110217 2011-11-9 177619 DONTIAN 2012-7-9 17:51
预览 [求助] 奥氏体不锈钢怎么才能有磁性  ...2 sdq5721 2008-9-15 2217669 DONTIAN 2012-7-9 17:43
预览 [求助] 检查盘条中存在的磷偏析 jiaqinghh 2012-7-6 25651 碧水一潭 2012-7-9 16:42
预览 [求助] 铝合金-6061(T6)热挤件 qinglian1210 2012-7-5 96283 r_lyy 2012-7-9 07:59
预览 [求助] 怎么判断焊接接头的原始切口形状 debang 2012-7-9 14750 gtn1314 2012-7-9 07:32
预览 [求助] 同一工件洛氏硬度和维氏硬度怎么差的很多呢?  ...2 Zhuyutao7757 2012-6-25 3416349 dush10321 2012-7-8 23:09
预览 [求助] 对普通模具钢进行渗碳、渗氮或碳氮共渗失效的问题 hongfengtl 2011-11-20 35458 cosmo4411110 2012-7-8 20:21
预览 [求助] 请专家帮忙看看H13退火组织不合格的原因 pt110 2011-7-27 46174 pt110 2012-7-8 19:51
预览 [求助] 扭转疲劳裂纹断口,请大伙帮分析下疲劳源大概在什么位置 赵昌保 2012-7-7 15528 东波 2012-7-7 10:34
预览 [讨论] 带钢技术交流的帖子 东波 2012-7-7 05765 东波 2012-7-7 08:55
预览 [求助] 如何从金相组织中找出问题所在? long835389401 2012-7-4 65275 long835389401 2012-7-6 20:52
预览 [求助] 在球铁中加入铜和钼起什么作用。 tangdaodong 2012-7-6 911179 草原的风 2012-7-6 19:20
预览 [讨论] 求鉴定:这个冲击试验是否有效? zerosun 2012-6-21 116401 竹林风 2012-7-6 16:40
预览 [讨论] 请各位专家对以下金相图做一评价!  ...2 doushiqun 2012-6-25 2911297 141312 2012-7-6 10:50
预览 [求助] 告知含碳量,炉前控碳量,铁的总重量。怎样来配比重量。 tangdaodong 2012-6-21 26682 tangdaodong 2012-7-6 10:09
预览 [求助] 热酸洗用什么容器加热化学溶剂?请赐教,谢谢 ridazhoucheng 2012-7-1 55439 888888 2012-7-5 21:32
预览 [求助] 热处理工艺试验-亚温淬火试样 mice00 2012-7-5 26164 mice00 2012-7-5 17:27
预览 [求助] 观察焊缝熔深该用什么腐蚀剂 yqs03 2012-7-5 25988 LINFH 2012-7-5 16:22
预览 [求助] 高强度长杆螺栓热处理容易变形,能采用调直工艺吗? luochangcai 2012-7-5 35140 2009119 2012-7-5 11:48
预览 [求助] 这是什么组织?谢谢  ...2 303070256 2012-5-15 2810484 renzhigang 2012-7-5 09:30
GMT+8, 2026-5-19 07:03 , Processed in 0.057440 second(s), 14 queries .
