收藏本版 (33)|订阅
热处理有奖问答 今日: 0|主题: 592|排名: 13
预览 各位老师20CrMnTiH 齿圈管件类硬度始终提不上去有什么好办法? 新人帖 - [已解决] huoer 2018-2-5 194184 iamkhs 2018-3-25 08:59
预览 16MnCr5 调质处理:22-26HRC 工艺 - [悬赏 20 枚热处理币] Southwest 2018-3-10 03205 Southwest 2018-3-10 10:35
预览 淬火槽热电阻 校准/更换 期限 新人帖 - [已解决] xiaocaicai 2018-2-27 32998 dchj0532 2018-3-1 14:06
预览 中碳钢的调质金相检测位置是多少? - [已解决] ggtwhkl123 2018-2-13 22869 duozhu119 2018-3-1 13:53
预览 D2,9CrSi 热处理问题请教 新人帖 - [悬赏 30 枚热处理币] mywaytos 2018-2-24 08756 mywaytos 2018-2-24 09:10
预览 30crmo调质后 硬度HB240,抗拉670-690,正常吗? - [已解决]  ...2 duozhu119 2018-1-24 238685 duozhu119 2018-2-23 11:49
预览 调质加热温度如何确定?是否有计算公式? 新人帖 - [已解决] ggtwhkl123 2018-2-4 83308 ggtwhkl123 2018-2-13 15:41
预览 退火炉高温时含氧量升高 - [已解决] 淇奥绿_PJ3JE 2017-12-28 53245 淇奥绿_PJ3JE 2018-2-8 13:17
预览 求此成分对应钢号 - [已解决] 张帆_d5p5I 2018-1-20 43028 张帆_d5p5I 2018-2-6 11:38
预览 关于QT450金相异常 - [已解决] xiaoxianglou 2018-2-2 23230 瞌睡虫 2018-2-3 08:53
预览 球墨铸铁QPQ化合物层深度一般做到多少? 新人帖 - [已解决] gkbxybz 2018-1-19 913091 gkbxybz 2018-1-29 09:07
预览 转向节臂断裂 - [已解决] 张跃腾 2018-1-17 93738 热处理技师 2018-1-26 19:54
预览 大家有用PAG淬火液淬模具钢5crnimo的吗? - [已解决] 0炉火纯青0 2017-11-6 68560 amei_407 2017-12-27 20:23
预览 请问甲醇与水裂解反应后的气体,气体为73-74%氢气,25%CO2,1%CO,在热处理上的应用 新人帖 - [已解决] daniel30888 2017-11-10 154201 成一特钢 2017-12-11 14:27
预览 急需寻找重庆或四川有井式渗碳淬火炉的厂!! 新人帖 - [已解决] ggjojo 2017-12-5 84183 wanglaoliu 2017-12-11 09:04
预览 求轴承屈氏体国外标准图谱(1000X) - [已解决] qazwsx 2012-2-22 1711805 jompe 2017-12-1 15:55
预览 GCr15钢管内壁出现裂纹 - [已解决] xiaoxianglou 2017-6-29 58430 jompe 2017-11-20 10:02
预览 轴承座调质工艺 - [已解决] zfzdda 2017-10-6 1314660 zfzdda 2017-10-19 17:23
预览 20CrMnTi齿轮渗碳淬火变形问题请教 - [已解决] 308246083 2016-12-8 1615532 热处理老马 2017-7-5 10:17
预览 关于35号钢加热温度的讨论? - [已解决]  ...2 gph7998 2013-5-5 4024815 gph7998 2016-4-20 14:08
预览 低温回火与“低温退火”对产品影响 - [已解决] 丁小布 2016-3-29 17447 zsrh369 2016-3-29 10:54
预览 零件气体氮化前,怎样使用氧化铝粉末将表面做研磨清洗?? - [已解决] xiaoli666888 2014-2-28 37767 低调的温度 2016-3-14 18:43
预览 如何解决球化退火后钢丝表面晶界氧化 - [已解决] fxy8208 2011-9-16 1010508 zl56523925sq 2015-6-30 17:09
预览 20CrMo无罪,硬度梯度在0.1的地方能达到多少HV? - [已解决]  ...234 真理发源地 2012-7-8 7137632 lpl24 2015-4-8 16:21
预览 钢板材料牌号及说明 - [已解决] dngdng2004 2015-3-9 710082 dngdng2004 2015-3-11 12:25
预览 20CrMnMoH 正火+高温回火后的表面硬度能达到多少? - [已解决] zhengcj 2014-8-6 47545 赵海军 2014-12-8 14:19
预览 Cr12Mo1V1硬度回软了,怎么办? - [已解决]  ...2 天天向上001 2014-9-10 2915991 火火火 2014-9-16 19:19
预览 Nace MR0175 和Nace MR0175/ISO 15156的异同点 - [悬赏 5 枚热处理币] 柿子 2014-7-3 08288 柿子 2014-7-3 08:52
预览 耐热钢的组织问题 - [悬赏 5 枚热处理币] yanglianjin123 2014-3-22 06683 yanglianjin123 2014-3-22 07:35
预览 求5Cr15MoV渗氮前预备热处理和渗氮工艺 - [已解决] shuufu 2012-3-1 69035 路宏祥 2014-1-10 10:47
GMT+8, 2026-6-29 02:23 , Processed in 0.023998 second(s), 14 queries .
