〖化学热处理〗 今日: 4 |主题: 7294|排名: 7
预览 [求助] 不锈钢渗氮问题! ysujeff 2008-8-12 157909 孤鸿踏雪 2011-8-31 08:07
预览 [求助] 20CrMo(SCM420)检验标准及工艺 旁观者 2011-8-27 55489 霜月 2011-8-30 21:41
预览 [求助] 这个材料的氮化要求是否合理?  ...2 孤鸿踏雪 2011-8-16 3114703 孤鸿踏雪 2011-8-30 16:51
预览 [求助] 20Cr2Ni4A这种材料的Ac1,Ac3温度是多少? 高云来 2011-6-22 34918 孤鸿踏雪 2011-8-30 16:00
预览 [求助] 求20Cr2Ni4和12Cr2Ni4的渗碳工艺 SYF19661024 2011-8-29 14128 amn727 2011-8-30 06:36
预览 [求助] 8Cr13淬回后软氮化出现断裂 Alchemist 2011-8-25 34500 孤鸿踏雪 2011-8-29 16:05
预览 [求助] 气体氮化方面的问题请各位高手帮忙! xsgldq 2011-8-9 196186 xsgldq 2011-8-29 15:24
预览 [求助] 气体氮化,和QPQ,还有液体氮化的区别 周杰伦 2009-7-29 95996 nimitz 2011-8-28 20:58
预览 [求助] 氮化后焊接的问题请教 米兰小铁匠 2011-7-29 67089 kero543 2011-8-28 20:31
预览 [讨论] 甲酰胺和三乙醇胺的氮化 lhd1999 2011-8-5 85801 lhd1999 2011-8-28 19:39
预览 [求助] 15CrMn材料的最佳渗碳淬火工艺是什么 SYF19661024 2011-7-11 1710557 SYF19661024 2011-8-28 15:43
预览 [求助] 淬火以后碱洗是否会引起生锈 archmage 2011-8-17 65160 孤鸿踏雪 2011-8-27 09:30
预览 [求助] 渗氮层厚度的标准,42CrMo如果渗氮最厚可达到多少 DENGGB88 2010-5-11 1327251 iamspiderman 2011-8-26 11:07
预览 [求助] 同一种材质同一工艺心部组织为什么差异这么大 jixieman 2011-8-25 54143 明明 2011-8-26 07:21
预览 [求助] 保护气氛淬火工艺的原理是什么? 淬火爱回火 2011-8-10 34636 qixguo74 2011-8-25 13:32
预览 [求助] 一定温度下,渗碳过程中扩散速度随渗层深度的变化关系 小人物 2011-8-14 34544 qixguo74 2011-8-25 13:26
预览 [求助] 抛丸后,齿轮不到一天就生锈。如何预防! 红灯笼 2011-7-8 197614 wahg 2011-8-25 11:07
预览 [求助] 求助,渗碳淬火表面黑 tjjcrcl 2011-8-17 74417 问学 2011-8-24 21:17
预览 [求助] 20CrMoTi....20CrMnTi liyun20030123 2009-4-21 75722 zhrenbing 2011-8-24 20:25
预览 [求助] 18CrMnNiMo渗碳工艺 st_bj 2010-4-23 25149 若潮 2011-8-23 14:59
预览 [求助] 渗碳工艺卡里面的零件简图和工艺曲线分别用什么软件画的。。。。 lixingkercl 2010-10-18 107653 zhangxiang001 2011-8-22 16:26
预览 [求助] 渗碳热处理工艺 szlxdl 2011-7-14 95838 kop123 2011-8-22 14:18
预览 [讨论] 连续渗碳炉,停炉2个月,开炉前,全线铺新料盘,升温补碳后情况? tuisi-xingsan 2011-5-16 44921 zhanghongguang 2011-8-21 13:37
预览 [求助] 模具钢表面脱碳的不久措施 朱建波 2011-8-18 24447 jixieman 2011-8-20 21:32
预览 [求助] 20CrMnTiH抛丸打麻现象 火..  ...23 简゛單ヤo愛 2009-8-15 5017715 zhanghongguang 2011-8-20 16:48
预览 [求助] 渗碳层深度的检测的检验方法 kop123 2011-8-17 1415983 iamspiderman 2011-8-20 10:49
预览 [求助] 什么叫做变形渗碳热处理呢? fiona05311 2011-8-9 104886 archmage 2011-8-19 20:05
预览 [求助] 整体渗氮的工件局部退硬度 雨落飞尘 2011-8-17 34265 北国之春 2011-8-19 16:49
预览 [求助] 渗碳件淬火后不是低温回火吗?为什么有些却是640度回火呢?  ...2 淬火爱回火 2011-8-8 218433 kop123 2011-8-19 16:49
预览 [求助] 冷拉后的渗碳淬火问题  ...2 792538442 2011-8-7 248692 zk_hg 2011-8-19 16:40
GMT+8, 2026-6-17 21:29 , Processed in 0.038853 second(s), 13 queries .
