楼主: 热处理技师
[交流] 山东 热处理技师
发表于 2009-9-14 16:32:09 | 显示全部楼层
您好,我是青岛的,希望认识你,向您学习探讨渗氮的问题,有在线交流的方式吗?我的QQ:1042715264,祝工作愉快!
发表于 2009-9-14 16:32:37 | 显示全部楼层
想问一下热处理的组织对后续电镀有没有影响!
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2009-9-15 11:54:35 | 显示全部楼层
热处理后对电镀没有听说有影响的事情发生,保护气氛热处理对发蓝有影响。我知道的是这些。
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2009-9-15 11:55:39 | 显示全部楼层
青岛的我加你好友了注意接受
发表于 2009-9-20 11:28:21 | 显示全部楼层
您好,本厂有工件:尺寸为 80x20x2000(mm)
                            要求:80尺寸面有1/2  和其中一个20尺寸面  要求高频淬火,硬度HRC 60 ,高频深度 2mm,材质要求45号碳钢。 80尺寸面另外1/2有装配孔。
   请问怎么样能保证要求的情况下  且保证最小变形量。
如果不能达到要求,能否推荐一些合适的 材料 和热处理方式。 谢谢
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2009-9-25 18:06:38 | 显示全部楼层
你可以选择超音频淬火,但需要设计预防变形的夹具。
发表于 2009-10-11 19:28:07 | 显示全部楼层
好,我是刚刚接触热处理的,现遇到一个问题,20CrMnTi材料的齿轮在热处理后出现开裂现象,是什么原因
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2009-10-11 20:04:37 | 显示全部楼层
你是渗碳以后淬火开裂吧
发表于 2009-10-12 19:18:06 | 显示全部楼层
晚上好,师傅,是在热处理后使用的过程中,是什么原因呢?
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2009-10-14 09:16:54 | 显示全部楼层
你可以通过断裂的情况作出判断
发表于 2009-10-16 10:16:56 | 显示全部楼层
专家你好,我想问一下关于45#钢调质工艺或20CrMnTi 或20CrMo的正火工艺。材料是棒材,要示表面无明显氧化,用什么气氛保护?谢谢!
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2009-10-18 19:43:57 | 显示全部楼层
煤油酒精都可以。。
发表于 2009-10-22 16:19:03 | 显示全部楼层
2# lking
我公司有一图纸,要求材料为49CrMo4-DIN17212  请问这种牌号的钢相当于国内的什么牌号?  急!!!!
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2009-10-23 08:09:56 | 显示全部楼层
49CRMO4 (DIN)耐热耐磨气门钢估计或者模具使用
发表于 2009-11-3 09:14:49 | 显示全部楼层
您好!
关于热处理尾气成分的问题
氮碳共渗(碳氮共渗采用气体软氮化),N2+NH3+CO2,其比例为4.5:5:0.5,经热处理后,气体中NH3的含量会有多少转化了?剩余的NH3预计有多少?
共渗温度为570°,氨气流速为8m3/h,装炉量为96根,连续炉,工件为发动机曲轴连杆,生产速率为8根/20min。我是环境工程专业的,想知道热处理尾气中NH3的含量预计会有多少?
热切期望您的答复! 本帖最后由 lsq142 于 2009-11-3 09:17 编辑
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2009-11-5 19:22:25 | 显示全部楼层
单独已经解释不做重复。
发表于 2009-11-11 23:05:48 | 显示全部楼层
17# 王玉全
宽度变小了,但长度却增加了,这时应趁网带变形不严重,及时将网带收紧,去掉多余部分,然后就不管它了,一直用到不能再用时,换新的了
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2009-11-30 16:34:34 | 显示全部楼层
好久没有交流的了,我自己顶一下,欢迎需要热处理交流的提出问题,共同探讨。
发表于 2009-11-30 22:23:20 | 显示全部楼层
1# 热处理技师
求教cr12料淬火的工序要求能达到52到56度
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2009-12-5 11:49:16 | 显示全部楼层
回复199常州人,你的材料能够通过淬火达到这硬度的,
GMT+8, 2026-7-20 16:29 , Processed in 0.035803 second(s), 19 queries .
