楼主: 热处理技师
[交流] 山东 热处理技师
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2009-6-15 00:41:13 | 显示全部楼层
回复118金属夹杂物,大概是合金因素未溶解。
签到天数: 21 天
发表于 2009-6-15 08:10:24 | 显示全部楼层
我已经收到结果,谢谢专家的点评,我想再咨询专家,类似118楼的金相组织是合格吗,可以参照哪一种国家标准了,它的产生原因能够给一个简单的点评吗,谢谢回复!
两张图片的处理工艺为,40Cr调质,产品为螺母,
签到天数: 21 天
发表于 2009-6-15 08:23:22 | 显示全部楼层
两张图片均为同一部位,螺母边缘纵截面剖相,请专家回复,谢谢
签到天数: 21 天
发表于 2009-6-15 08:45:48 | 显示全部楼层
实在是不好意思,上面两张图片的材料弄错了,
实在是不好意思,上面118两张图片的材料弄错了,
应该是:产品为螺母,
            材料是35#,
            热处理为调质,
            取样部位为六角头边缘,
             %4酒精硝酸液蚀
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-15 08:46:26 | 显示全部楼层
都来讨论这个问题
原帖由 zlrm 于 2009-1-15 09:13 发表
材料:34CrNiMo6 德国牌号
轴径:Φ365(最大处)
使用一段时间后出现表面有网状裂纹和轴向的短小裂纹,深度有0.5mm,有五件出现了断裂的现象
照片看到时候要放大到其原始尺寸
我认为第一张,明显的属于应力集中造成的。可能在淬火后没有及时回火或者回火不够充分。建议,延长回火时间充分的消除淬火应力!
另外,看以检查一下金相,(工件大,可以用手提式的显微镜,只看表面就行),组织有没有过高,如果有超高现象,建议调整工艺!
第二张:不敢乱讲话,见到过类似的情况,说说看法吧;
               上面细小、密布的短小“裂纹”,其实不是真正意义上的裂纹,只是形态上有点像。你也说过,深度不是很深(工件比较大),属于表面的缺陷。如果你的留量够的话,这种缺陷磨掉没有问题。
从原因上来讲,我真不敢瞎说,但我肯定的是,这种现象实在淬火之后回火之前产生的,要么停留时间偏长,或者操作现场加温措施,致使工件表面在回火前出现这种缺陷。预防措施,可以采取淬火后及时的回火!并且回火要充分!
所以因为 + 10 感谢参与!
签到天数: 21 天
发表于 2009-6-15 16:11:59 | 显示全部楼层
再传一张
40Cr,冷墩,螺母纵截面
发表于 2009-6-16 01:05:56 | 显示全部楼层
求知
我们单位是加工轴承钢GCL15的,最近我们淬火的工件,有边部混合组织。已经影响到硬度,提高淬火温度,延长淬火保温时间但收效甚微,请问专家这个问题如何解决。
另:有时金相组织达到4级金相,但还有近似屈氏体三级形状的不规则黑片,请问专家这是怎么造成的。如何解决。
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2009-6-17 02:02:58 | 显示全部楼层
感觉温度高了,氧化脱碳导致。。
发表于 2009-6-17 10:55:33 | 显示全部楼层
请教专家
热处理发蓝效果不好,表面不均匀,存放一段时间后颜色变淡。
工艺一直没有变过,以为是炉子问题,最近全部清理了一遍,怀疑酸洗问题,现在酸也更换了;
最近情况有所好转,据操作人员说最近是有经验的老师傅亲自做的
麻烦指点一下出现这种问题的原因有哪些,人员操作时的一些注意要点:
发表于 2009-6-17 10:59:31 | 显示全部楼层
请教专家
还有就是发蓝的质量标准,因为表面质量是目测,现在检验和操作者的矛盾是各执一词,
我查了相关资料,只找到HB没有,GB的相关标准,我们主营铁路产品
想请教一下有没有什么好的资料可以推荐一下
因为自己是新手,热处理手册上也没有相关的资料所以很着急
发表于 2009-6-18 21:33:50 | 显示全部楼层
回复 128# 热处理技师 的帖子
专家,你好,首先感谢您的答复,个人认为氧化脱碳只会造成边部过热,碳化物减少。而不会造成边部混合组织,请给予指示为盼!
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2009-6-21 07:54:58 | 显示全部楼层
发蓝颜色问题我没有看到,估计温度,保温时间,或者酸洗都有原因,与材料表面光洁度也有关系,具体情况具体对待。
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2009-6-21 07:59:45 | 显示全部楼层
成分的改变也就改变了C曲线,冷却以后的金属结构。
发表于 2009-6-23 09:00:19 | 显示全部楼层
求助各位
20空心管子渗碳后高频淬火,头陪要退火,退好后刀总是吃不动,请各位教我一下,谢谢
发表于 2009-6-24 16:05:09 | 显示全部楼层
回复楼上
应该是回火不充分,回火温度低,或者回火时间短,硬度高造成刀子切削困难,应适当提回火高温度,或者延长回火保温时间,降低硬度,就会改变这一问题。
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2009-6-28 20:42:07 | 显示全部楼层
回134楼
使用℃高了所以才硬度高
发表于 2009-6-30 20:49:32 | 显示全部楼层
你好。请给我讲讲铸钢金相好吗?
签到天数: 10 天
发表于 2009-7-1 16:31:16 | 显示全部楼层
我是刚刚转行做热处理,急需要恶补热处理知识,希望能提供一些热处理基础资料,只需告诉我书名就可以了,谢谢!!!!!!!
发表于 2009-7-2 09:57:53 | 显示全部楼层
不锈钢固溶处理后的冷却速度对硬度的影响是什么样的?谢谢~
签到天数: 20 天
发表于 2009-7-3 11:30:44 | 显示全部楼层
回复 139# sw33 的帖子
原则上奥氏体不锈刚固溶时冷却速度与它的硬度没有关系
GMT+8, 2026-7-20 16:29 , Processed in 0.036123 second(s), 20 queries .
