楼主: 热处理技师
[交流] 山东 热处理技师
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2008-11-27 20:10:42 | 显示全部楼层
回复17楼
网带出现缩的情况,一般在不干活的时候放松网带,即松弛一下,你们是否如此操作。
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2008-11-27 20:13:49 | 显示全部楼层
回复18楼
你是否观察二种材料的火花的区别,钼元素在花尾部有枪头的形状。
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2008-11-27 20:16:37 | 显示全部楼层
回复16楼
是表面硬度,也有变形但很小。
发表于 2008-11-28 15:38:06 | 显示全部楼层
真空氮化
为什么真氮化出来的颜色不好,不白,都是放在下面的白一点。越是放上面的就越黑。有那些工艺要求吗
发表于 2008-11-29 13:46:28 | 显示全部楼层
回复 1# 热处理技师 的帖子
气体氮碳共渗或离子氮碳共渗后在加氧化处理是怎么做的?具体工艺如何?
软氮化后抛光再氧化,这里的氧化是什么意思?该如何操作?
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2008-11-30 23:54:21 | 显示全部楼层
回复24楼
温度是原因之一,但看看硬度是否合格。
发表于 2008-12-1 00:24:39 | 显示全部楼层
你好!请教一下,30CRMNSIA的调质温度与其冲击韧性有何关系?
发表于 2008-12-1 00:34:01 | 显示全部楼层
你好!请教一下,盐浴渗氮时,氮化合物层仅0。06--0。10mm.   氮化温度570,时间2.5小时
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2008-12-7 08:26:01 | 显示全部楼层
回复27.28
回火温度高韧性就提高,
氮化是软氮化硬度达到技术要求就可以
签到天数: 8 天
发表于 2008-12-8 21:10:39 | 显示全部楼层
专家,离子氮化有时部分产品发蓝,怎么回事,有时顶上产品发黑?所用设备武汉研究所的
发表于 2008-12-10 10:43:05 | 显示全部楼层
请问一下等轴铁素体的形核部位在哪里
请问一下等轴铁素体的形核部位在哪里?等轴铁素体与沿晶铁素体的力学性能是怎样的?
发表于 2008-12-14 13:02:52 | 显示全部楼层
疑难问题
我们公司锻20CrMnMo热处理后,经检测晶粒度始终达不到5级,请高手指点。
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2008-12-17 07:36:05 | 显示全部楼层
回复30楼
离子氮化发蓝是真空度差,导致氧化所致。
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2008-12-17 07:38:26 | 显示全部楼层
回复31楼
铁素体形成核的部位在晶界,和晶格紊乱的部位。
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2008-12-17 07:39:46 | 显示全部楼层
20CrMnMo热处理后晶粒度是淬火温度决定的你说出使用的温度。
发表于 2008-12-25 14:16:03 | 显示全部楼层
麻烦专家!~~处理下~!!感谢
1、45钢与A3低碳钢应该采用什么焊条?如何焊接?(如连续还是焊接保温等等)
我们采用422焊条 焊接起来 出现层层裂纹
主要还是45钢轧制过没有退火
注:45钢--45连铸坯轧制过
       A3---A3连铸坯料 未轧制过
2、45钢连铸坯与A3连铸坯料焊接应采用什么焊条?如何焊接?让他焊接性更好呢
我们正要焊接 请大家帮忙!
3、ZG35(新牌号ZG270-500)与A3(Q235)连铸坯轧制过100厚板焊接,应采用什么焊条?如何焊接?让他焊接性更好呢
ZG35物体为牌坊
也想问下牌坊焊接后 会不会出问题,我们有点怕,那整个轧制就完了
牌坊能不能重焊接,因为我们焊接上的板 要受很大的力,所以焊接要很牢!!!
注:
出现裂缝 裂纹 主要是异种焊接 还是焊条问题 还是焊接方式 以及退火保温等等方面
还是我们自身材料元素丢失,因为轧制过 会出现很多问题
焊接应力 焊接前均热
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2009-1-1 22:45:10 | 显示全部楼层
焊接以前加热对45钢材焊接处缓冷,或者一边焊接一边使用气焊把子烧到暗红色。
[ 本帖最后由 热处理技师 于 2009-1-2 10:57 编辑 ]
发表于 2009-1-15 09:13:44 | 显示全部楼层
这种裂纹是不是与热处理有关
材料:34CrNiMo6 德国牌号
轴径:Φ365(最大处)
使用一段时间后出现表面有网状裂纹和轴向的短小裂纹,深度有0.5mm,有五件出现了断裂的现象
照片看到时候要放大到其原始尺寸
发表于 2009-1-15 17:13:14 | 显示全部楼层
求助:请问45Mn2的淬火硬度能达到多少?
  目前使用45Mn2材料的无缝钢管通过整体淬火,硬度在HRC55左右,现在想进一步提高钢管的硬度,达到HRC60~HRC65左右,请问45Mn2能否达到要求,是否有更好的材料(价格不能太贵),请各位同行指教!在下将不甚感激!如方便将当面请教,qinjj@sany.com.cn
发表于 2009-1-18 16:13:08 | 显示全部楼层
各位大虾!小弟急需求证下中频热处理S135     127*9.19对焊钻杆的参数@@
       淬火  加热890度      保温120秒        喷淋时间200秒
   回火  加热630                 保温240秒
     另外要是退火应该在多少度 保温多长时间?
GMT+8, 2026-7-20 00:07 , Processed in 0.036143 second(s), 20 queries .
