楼主: 热处理技师
[交流] 山东 热处理技师
发表于 2009-8-1 21:41:14 | 显示全部楼层
磨球
我是陕西的
想请教下 用低铬Km TB Cr3 材质制作磨球供直径3M的求磨机干磨 可不可以不铸太去应力退火? QQ392186173
发表于 2009-8-2 17:23:13 | 显示全部楼层
65mn带钢热处理
请教大师,我是山东的,对热处理不懂,现有一新产品,怎样热处理能满足图纸要求,且变形量小于1mm呢,热处理后能承受多大的冲击力不变形呢?恳求解决。
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2009-8-2 21:23:09 | 显示全部楼层
回复162的朋友
你的磨球需要热处理以后使用最好,可以QQ联系
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2009-8-2 21:28:07 | 显示全部楼层
回复163的朋友
65MN材料热处理容易热处理,你可以联系我QQ463807875
发表于 2009-8-5 22:57:55 | 显示全部楼层
20钢局部热处理
请问20钢的薄壁件(厚度小于3mm),要局部进行热处理,表面硬度HV500以上,用什么热处理方式可行.
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2009-8-5 23:46:55 | 显示全部楼层
局部渗碳或氮化、、、、
发表于 2009-8-6 11:02:08 | 显示全部楼层
铸件(外径400,内径340,厚度230)
材料:zg35
调质:HB150-180
高频淬火:RC40-45
是否可以实现高频淬火
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2009-8-7 07:41:07 | 显示全部楼层
回复167
你的问题是都可以办到的。因为0.35的含碳量决定了材料的淬硬性,能够到50呢,具体到零件又是高频加热快速冷却不该是问题。
发表于 2009-8-20 21:02:09 | 显示全部楼层
请教
超音频齿轮表面淬火,硬化层不要太深,不要到齿根。硬度达到48左右。请问专家应该如何操作?
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2009-8-21 17:11:08 | 显示全部楼层
观测好加热层深度,就可以做好,通过回火达到HRC48
发表于 2009-9-6 08:35:29 | 显示全部楼层
请问Q34C与ST52-3的区别?如果都用做轨道,车轮为45号,没有处理,硬度在200-230左右,锻Q345C与ZG275-500应该怎么处理,硬度需要达到多少?两者的使用性能是否相同?焊接性能哪个更好?
    我用锻Q34C正火HB160-200做轨道,45调质HB200-220做车轮。请大家点评一下
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2009-9-8 09:28:43 | 显示全部楼层
j就焊接性能Q345C的不错耐磨性好
发表于 2009-9-10 22:39:10 | 显示全部楼层
您好!我想问一下40Cr的工件300长,外圆44.5,内孔39请问采用什么热处理方法变形最小且硬度最好,但不能有裂纹,谢谢!
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2009-9-11 17:06:12 | 显示全部楼层
我们单独谈吧没有问题
发表于 2009-9-12 09:31:30 | 显示全部楼层
专家你好:我想询问一下38CrMoAl怎么进行调质处理和氮化处理,请详细介绍谢谢!!!
发表于 2009-9-12 09:32:26 | 显示全部楼层
38CrMoAl和38CrMoAl怎么进行焊接处理,有谁知道的?
发表于 2009-9-13 08:29:21 | 显示全部楼层
    我用锻Q34C正火HB160-200做轨道,45调质HB200-220做车轮。请专家点评一下
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2009-9-13 09:04:41 | 显示全部楼层
感觉硬度都低一些了
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2009-9-13 09:07:30 | 显示全部楼层
回复176
你的问题我在QQ群给你联系了单位,解答了焊接使用摩擦焊解决焊接问题,热处理有你就近的热处理企业解决
发表于 2009-9-14 16:21:42 | 显示全部楼层
    我用锻Q34C正火HB160-200做轨道,45调质HB200-220做车轮。请大家点评一下.为什么有一小部分过道起皮、磨沟,磨沟的轨道对应的轮子也有沟.(轮和轨道有轴向滑动,轮要比轨道宽)
GMT+8, 2026-7-20 16:28 , Processed in 0.035468 second(s), 19 queries .
