楼主: 热处理技师
[交流] 山东 热处理技师
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2009-1-20 06:15:18 | 显示全部楼层
回复38楼
你的零件出现裂纹估计你是高频淬火导致。
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2009-1-20 06:19:48 | 显示全部楼层
回复39楼
你可以增加表面碳素浓度。能够达到你的硬度要求、
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2009-1-20 06:26:33 | 显示全部楼层
750退火680等温   时间决定你的材料厚度和炉量
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2009-1-25 19:35:37 | 显示全部楼层
在此祝大家春节愉快,全家幸福,在新的一年恭喜发财。
发表于 2009-2-6 10:30:56 | 显示全部楼层
渗碳淬火件颜色?
请教20CrMnTi渗碳淬火件颜色要黑一点,怎么办?我现在产品颜色是灰色。
发表于 2009-2-6 20:46:48 | 显示全部楼层
我是做铝型材挤压模具的,能帮我看一下这张金相图片上是些什么组织吗?
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2009-2-7 08:32:12 | 显示全部楼层
回复45楼
颜色是没有要求的,如果要求那就发蓝处理,
发表于 2009-2-10 12:55:50 | 显示全部楼层
你好!
我想请教下关于S32750的淬火工艺
我们做出来老发现表面多裂缝的现象,不知该怎样解决
谢谢
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2009-2-18 12:14:50 | 显示全部楼层
你说以下你的固溶温度。
[ 本帖最后由 热处理技师 于 2009-2-18 12:18 编辑 ]
发表于 2009-2-18 22:12:32 | 显示全部楼层
缸筒调质过程中  能不能尽量减小内应力?
  还有就是你看这个方案可行否   如果不行  应该怎么改  谢谢
        首先是淬火   完了是高温回火   回火完了  进水冷却一下就提出来  避开450°  再空冷下来  是不是可以减小应力?
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2009-2-19 22:24:14 | 显示全部楼层
不会的应力的消除减轻在温度和冷却方法
发表于 2009-2-20 20:14:12 | 显示全部楼层
技师你好   我是50楼的     我请教一下   能不能具体提供一个具体的方案  参考下啊    谢谢
发表于 2009-2-23 14:45:12 | 显示全部楼层
回复 50# baobaosb 的帖子
你们是不是缸筒经拉缸后,有变形?
发表于 2009-2-23 17:21:50 | 显示全部楼层
网带炉碳势不正常,这是怎么回事
我现在用的网带炉,6#炉,如果正常的话,没放瓦斯,只放甲醇,碳势应有多少呀
发表于 2009-2-23 22:13:33 | 显示全部楼层
回复 53# dgr 的帖子
不是的  我们主要做千斤顶的缸筒  一般外缸体上要焊接一些附件  粗推内孔    如果不采取释放内部应力的措施   内孔滚压后就会有所变形
    所以就是想在热处理这块想点办法   能不能减小点内部应力
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2009-2-24 00:05:28 | 显示全部楼层
使用550就可以消除的,在不降低硬度的前提下。
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2009-2-24 00:07:01 | 显示全部楼层
54楼你应该加甲苯的和甲醇配合使用。
发表于 2009-2-24 13:05:33 | 显示全部楼层
回复 55# baobaosb 的帖子
缸筒回火的时间要充分,这样可避免内孔滚压后变形 .我们就是这样做的.
发表于 2009-2-24 13:28:47 | 显示全部楼层
回复 55# baobaosb 的帖子
你们的缸筒是27SiMn还是45#
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2009-2-26 08:34:22 | 显示全部楼层
你就加热焊接似乎好些
GMT+8, 2026-7-20 00:08 , Processed in 0.035528 second(s), 19 queries .
