楼主: 热处理技师
[交流] 山东 热处理技师
发表于 2009-12-21 13:08:13 | 显示全部楼层
请问专家,Cr26材质的白口铸铁,热处理方式是怎样,现在900退火,以便加工,其实加工还说硬,粗车后正火。
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2009-12-21 17:37:50 | 显示全部楼层
你回火720看看材料本身就硬度高。
发表于 2010-1-16 11:05:50 | 显示全部楼层
德国1.2344/1.2343材料热处理后,工件(300*200*30板料,工件没有孔)中间膨胀,变形不是很大,请专家帮忙提供热处理曲线图,感谢!
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2010-1-17 11:23:39 | 显示全部楼层
你提供硬度要求看看
发表于 2010-1-18 09:11:59 | 显示全部楼层
热处理后要求硬度为53度,
发表于 2010-1-18 09:33:03 | 显示全部楼层
我做过直径20MM,长2000MM,中频淬火,我们自己做了中心架,变形少好多,然后叫精加工单边放2.5MM余量,能加工的
签到天数: 88 天
发表于 2010-1-25 13:24:08 | 显示全部楼层
在原工艺的基础啊上、可以把气氛浓度调高一点 。
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2010-2-17 10:06:31 | 显示全部楼层
祝愿大家春节愉快,给大家拜年了,在新的一年大家发财。
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2010-4-8 21:01:11 | 显示全部楼层
给自己顶一下 欢迎大家提问共同探讨。
发表于 2010-4-9 13:14:24 | 显示全部楼层
不锈钢材料井式炉回火 要求变黄 但是部分产品做出来后表面上有类似锈斑一样的东西残留 请问专家什么原因?有没有挽救的方法?热处理工艺是 450度 保温15分钟
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2010-4-9 21:29:44 | 显示全部楼层
抛光后回火一次看看。
签到天数: 539 天
发表于 2010-4-12 08:07:00 | 显示全部楼层
回复 7# 苍狼
我的建议是:如果没有什么特殊要求的话,你要求的这个硬度,淬硬层应该没有多深!!如果工艺可以的话热处理淬火后校直工序后再钻内孔!!
发表于 2010-4-13 21:11:15 | 显示全部楼层
你好!请教您一下。油压眼睛模ICS热处理工艺是什么?????????
谢谢指教!!!!!!!!!!
发表于 2010-4-13 21:43:48 | 显示全部楼层
请您教一下,冷作模具油压眼镜模ICS热处理工艺?
发表于 2010-4-14 16:29:59 | 显示全部楼层
回复 211# 热处理技师
    因产品太薄,没办法抛丸,让客户重新洗了一下,也没有完全洗掉,重新回火后还是没有改善,现在客户让我们赔偿,我们一直觉得是洗清液残留起的化学反应,不知道有没有这个可能?到底该怎样去验证呢?
发表于 2010-4-22 14:59:53 | 显示全部楼层
诚恳的向各位学习,共同进步
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2010-4-29 18:40:45 | 显示全部楼层
求助] ICS是什么钢
刚学的,请教各位老师ICS是什么钢?怎样淬火、回火才能发挥它的最佳效果?我刚用1030度淬火40分钟200度回火
你不妨选择这样的工艺看看,油冷却
发表于 2010-5-4 23:26:34 | 显示全部楼层
[讨论] 求助1Cr16Co5Ni2MoWVNbN气体氮化的 几个问题?
它到底属于那类钢?加氯化铵还是加四氯化碳哪个催渗比较好?我们的 工艺是560度保温30小时分解率25%_40%然后600度保温20小时分解率35%-50%渗层要求0.25-0.45mm.可我们只能渗到0.22mm.请问该如何调整工艺??
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2010-5-5 19:10:59 | 显示全部楼层
高温合金  氨气氮化
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2010-6-11 14:39:58 | 显示全部楼层
现在不方便查了给自己顶一下。
GMT+8, 2026-7-20 00:10 , Processed in 0.036357 second(s), 19 queries .
