楼主: 热处理技师
[交流] 山东 热处理技师
发表于 2009-3-20 00:15:58 | 显示全部楼层
暑假可否跟你去工厂实习下啊?
签到天数: 894 天
发表于 2009-3-20 11:11:55 | 显示全部楼层
热处理要理论联系实际
我想请教一下,辉光氮化和等离子氮化有什么不同吗??我在单位搞等离子氮化4年渗碳,淬火,调质,高频10年。忘了告诉你我们还是半个老乡我在山东当兵5年
发表于 2009-3-23 14:41:43 | 显示全部楼层
回复 1# 热处理技师 的帖子
热电偶插入炉膛的深度应大于保护管外径的10倍.请问热电偶插入的尺寸应该从炉壳外壁算起还是炉内壁算.例如井式炉我的热电偶直径15mm那我要插入炉膛23mm那这23mm应该从炉壳外算起还是炉内挂炉丝的扇形砖算起。请指教。
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2009-3-27 20:39:08 | 显示全部楼层
辉光离子氮化是一回事,你分开说了
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2009-3-27 20:42:25 | 显示全部楼层
应该插入150-左右吧直径一般16MM
发表于 2009-4-3 21:58:34 | 显示全部楼层
回复 1# 热处理技师 的帖子
你好师傅,我司从事鞋包头的生产,材料是50钢,需要溅火,完成后的产品需要做冲击试验。现在有问题请教一下,我们回火后,冲击试验是有的产品开裂,有的高度不够,不知是什麽原因,是否是材料问题还是其他?最好是能来实际看一下,指导一下。对了是网带炉做的,油淬。
发表于 2009-4-4 19:33:09 | 显示全部楼层
请教热处理技师
您好师傅,我想问一下模具热处理3Gr或H13\Gr12等用盐浴淬到硝盐里的效果与真空炉哪种质量好?在此先谢谢了!
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2009-4-11 06:11:28 | 显示全部楼层
回复67
你说的问题如果小的基本一样,大的就有区别了
发表于 2009-4-11 20:28:05 | 显示全部楼层
我怎么看不到内容?
发表于 2009-4-12 10:23:22 | 显示全部楼层
求助
盐浴氮化做过吗?有问题想请教。
发表于 2009-4-12 10:53:28 | 显示全部楼层
请问如果要提高35CrMo表面硬度到≥660HV 深度≥0.4,离子氮化的话需要如何去做?
发表于 2009-4-12 20:49:02 | 显示全部楼层
回复 68# 热处理技师 的帖子
到底是哪个好呢?(从使用方面讲)
发表于 2009-4-13 10:20:35 | 显示全部楼层
请教2Cr17Ni2的调制热处理规范
请教2Cr17Ni2的调制热处理规范
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-18 16:07:19 | 显示全部楼层
请教调质硬度均匀性
我是做环件的,直径1500mm左右,每次淬火后测量硬度,都会发现内环硬度比外环硬度偏高10——20HB,总是这样,百思不得其解,请教!
签到天数: 138 天
发表于 2009-4-18 19:55:18 | 显示全部楼层
回复 67# wang0007 的帖子
我认为用盐浴淬到硝盐里的效果比真空炉质量好。
发表于 2009-4-19 14:15:47 | 显示全部楼层
离子氮化的问题有请教
F14合金铸铁离子氮化后层深50um,请问脉状组织怎么查看呢?
我采用3%硒酸腐蚀后,一直没有发现过有脉状组织,但客户反馈脉状组织不合格.
是否我的检测手段出现了问题.脉状组织的检测如何进行呢?
谢谢呢.
签到天数: 539 天
发表于 2009-4-19 17:26:41 | 显示全部楼层
回复 7# 苍狼 的帖子
这样的工件变形是在所难免的,控制好淬火前的余量,没有办法,只有增加校直工序了,淬火后回火前一次,精磨前校直一次!!!
发表于 2009-4-19 20:36:59 | 显示全部楼层
我想请教以下:我是出学这,我听说45钢进行淬火没意义?那什么情况下要进行淬火
发表于 2009-4-19 20:41:11 | 显示全部楼层
还想问一下,调质处理工件的变形大吗?调质一般能调多厚?我想放在粗加工前怎么样啊?
发表于 2009-4-20 12:13:00 | 显示全部楼层
回复 75# xiulirong 的帖子
能说一下你的分析?
GMT+8, 2026-7-20 00:08 , Processed in 0.035821 second(s), 20 queries .
