预览 [求助] 粉末冶金烧结组织表面硬度低 超越1016 2014-2-7 166317 ccfx99 2014-2-17 13:43
预览 [求助] 关于拉伸试验中的引伸计的作用 小石头 2014-2-10 157979 hovely 2014-2-17 11:52
预览 [求助] 求助看下这个宏观断口,45钢 lvyiyuan 2013-5-28 156557 flybearhug 2014-2-17 11:13
预览 [求助] 看看这种退火渗碳会对材料有什么影响? hoiyr 2014-2-14 46143 djh088 2014-2-15 22:59
预览 [求助] 201,304,430不锈钢的腐蚀 赵昌保 2014-2-14 36039 fangsuya88 2014-2-15 19:56
预览 [求助] 产品性能不稳定,想通过理化检测分析找到原因(急求!) 510355098 2014-2-9 186743 尚贺军 2014-2-15 13:22
预览 [求助] 27MnCr5 等温退火后组织 trainee 2014-2-12 45727 LSL555 2014-2-15 12:32
预览 [求助] 哪位老师有各种金属材料热处理后的金相组织大全?? 353 2014-2-14 45010 jinanfengzhi 2014-2-14 16:03
预览 [讨论] 马年除夕,值得品味的金相---原金相公开 chg1555 2014-1-30 177207 chg1555 2014-2-13 22:07
预览 [求助] 图中的晶粒大小是什么晶粒度? 随风可飘摇 2014-1-27 136584 ZX771 2014-2-13 20:24
预览 [求助] 铁素体境界上是磷化铁薄膜还是碳化物 kanlin 2014-2-12 14876 kanlin 2014-2-12 20:05
预览 [讨论] 问一个晶粒度的问题 xueshaokkk 2014-2-10 96126 ZX771 2014-2-12 18:09
预览 [求助] 求助汽车排气歧管的焊接该如何检验 赵昌保 2014-2-12 15952 NUS24204 2014-2-12 12:20
预览 [求助] HRN、HRT 参数指标和适用的不同状况?? 353 2014-2-11 35126 353 2014-2-12 10:15
预览 [求助] 产品图纸技术要求:调质HRC28-32 材料为 ZG310-570对于金相和硬度都必须要达到要求吗 songry.hi 2014-2-11 45545 songry.hi 2014-2-12 09:34
预览 [求助] Cr12MoV滚丝轮使用问题 pxdam_456 2014-2-10 35241 pxdam_456 2014-2-11 16:44
预览 [求助] 各位大侠,我的产品是盆角齿,材料是20CrMnTiH4。 hyqinjinhai 2014-2-10 65658 天天小非 2014-2-11 16:43
预览 [讨论] 热处理对材料性能影响的讨论 xian_si_yu 2014-2-11 24825 leekeychen 2014-2-11 16:09
预览 [讨论] 高硅钼球铁的金相组织 piaoying 2014-2-8 55578 piaoying 2014-2-10 15:24
预览 [求助] 抗弯强度用什么设备来检测 hehewangrui 2014-1-28 85822 hehewangrui 2014-2-10 10:56
预览 [讨论] Cr12MoV调质组织,是索氏体不?? wqt5281 2012-3-8 77665 pxdam_456 2014-2-10 09:29
预览 [求助] 请帮吗分析一下组织,谢谢大家!  ...2 雨杨 2014-1-22 2810380 万飞飞 2014-2-10 09:18
预览 [求助] 请问非金属夹杂物几级算合格 浪子膏 2014-1-13 96400 花儿乐队 2014-2-9 09:38
预览 [求助] 亚共析钢中会不会存在由原材料成分偏析引起的网状碳化物? leizy 2014-1-26 106403 MYG 2014-2-8 21:32
预览 [求助] 金相组织分析及改进方向  ...2 sansanliang 2014-1-18 269534 zhaobofairy 2014-2-8 14:20
预览 [求助] 材料屈服强度偏低 tianya756 2014-1-24 55511 zhaobofairy 2014-2-8 13:59
预览 [讨论] 热处理的现状及发展方向 chg1555 2014-1-31 36784 leekeychen 2014-2-8 13:44
预览 [讨论] 心部和表面的晶粒级别差好多 hehewangrui 2014-1-17 167916 热火 2014-2-8 11:24
预览 [讨论] 原材料组织比较……  ...2 qlf_126 2014-1-16 3211668 ijustknow 2014-2-8 11:08
预览 [求助] 表面硬度与硬化层检测 超越1016 2013-4-12 179561 ijustknow 2014-2-8 11:04
GMT+8, 2026-5-18 15:17 , Processed in 0.042892 second(s), 13 queries .
