预览 [求助] 看看这裂纹的形态 琉璃苣的微笑 2013-3-25 97195 wy913625 2013-3-26 10:24
预览 [求助] 专家们帮我看一下 duanzao03 2013-3-25 65719 duanzao03 2013-3-26 08:32
预览 [求助] 紧急求助!求大侠帮看金相组织! 爱书的小熊 2013-3-24 96140 爱书的小熊 2013-3-25 22:13
预览 [求助] 42CrMo低倍组织,正常吗? dababo48 2013-3-15 146583 dababo48 2013-3-25 22:11
预览 [讨论] 晶粒度问题  ...23 rockcheckwgd 2009-12-13 4020894 dababo48 2013-3-25 22:09
预览 [求助] 寻找权威培训机构 tanggq 2013-2-28 95994 对影成双 2013-3-25 16:17
预览 [求助] 材料为40Cr,热处理状态为调质 ?咹の若素ㄨ 2013-3-22 85160 ?咹の若素ㄨ 2013-3-25 15:57
预览 [求助] H13钢原材为什么会有两种组织  ...2 ?咹の若素ㄨ 2013-3-15 2310381 ?咹の若素ㄨ 2013-3-25 15:54
预览 [求助] 心部马氏体的形成是什么原因造成?? huangwei 2010-2-18 107278 hzwhy 2013-3-25 14:32
预览 [讨论] 大家看看这个调质组织如何 清霜 2013-2-24 115294 panda6020 2013-3-25 10:32
预览 [求助] 求钢中非金属夹杂检验标准 xiaochuan000123 2013-3-18 55597 panda6020 2013-3-25 10:25
预览 [求助] 选择哪金相切割机要好  ...2 qinxuefeng 2013-2-25 239832 紫丁香 2013-3-25 07:45
预览 [求助] 淬火出炉到入水有时间要求没? zzhscu 2013-3-24 15718 qlf_126 2013-3-24 16:29
预览 [求助] 抗拉强度相等而屈服强度不等如何解释? zjyffs 2013-3-19 1810195 HongKong1213 2013-3-24 11:10
预览 [讨论] 精铸件(中碳铸钢)表面脱碳 stilldoit 2013-1-7 107376 小孟 2013-3-23 23:14
预览 [讨论] SA335 P12(15CrMoG GB/T5310) 冲击不合格 重新正火回火 求金相分析 hovely 2013-3-15 157356 ZX771 2013-3-23 21:04
预览 [讨论] 大家看看是什么组织 风居士 2013-3-18 86141 zhaobofairy 2013-3-23 18:24
预览 [求助] 夹杂物制样检测讨论 tanggq 2013-3-23 04758 tanggq 2013-3-23 08:15
预览 [求助] 45Mn中频淬火组织 soaring205 2013-2-2 77938 wangzhen 2013-3-23 07:47
预览 [求助] 热处理产品检验数量要求 hamatata 2013-3-22 45132 alta 2013-3-22 14:06
预览 [求助] 冲击韧性与冲击功转化 tianya756 2012-11-28 611111 cqitstudent 2013-3-22 13:31
预览 [求助] QT400-18的完全石墨化退火 老翻砂匠 2013-3-21 24944 cqitstudent 2013-3-22 13:16
预览 [求助] 48CrMnA 中频后 割槽的 端口出现裂纹 请教这是什么原因造成的 454693844 2013-1-18 65069 HRC 2013-3-22 11:30
预览 [求助] 急求SUM24L 淬火温度 yankely 2013-3-22 24368 HRC 2013-3-22 11:04
预览 [讨论] 请问各位,这是什么组织啊?!  ...2 jinxiangdaren 2013-1-28 3912928 wangzhen 2013-3-22 08:44
预览 [求助] 在线等答复,40Cr淬火后磨削加工然后化学镀镍,怎么镀层出现龟裂? 断桥残雪 2013-3-19 129454 dhzhou888 2013-3-22 04:00
预览 [原创] 轴承钢的淬火回火组织 lihuashi 2008-7-20 79307 wei819819 2013-3-21 20:17
预览 [求助] 关于三价铬螺栓断裂 tujihuahuyong 2011-4-22 45171 gtn1314 2013-3-21 18:47
预览 [求助] 齿轮出现的问题求教 ftv121 2013-3-21 24856 察哈尔汗 2013-3-21 16:48
预览 [求助] 关于球铁感应淬火 345497036 2013-3-11 117194 西渡高速钢 2013-3-21 15:22
GMT+8, 2026-5-19 01:34 , Processed in 0.050623 second(s), 14 queries .
