预览 [求助] 关于GB/T13320-2007的附图  ...2 chine.cao 2009-7-25 2022761 宜秀相工 2018-1-28 17:07
预览 [求助] 同步器磨损分析 liuwu4520 2017-9-19 47672 宜秀相工 2018-1-28 17:06
预览 [求助] 45钢圆销断裂 新人帖 dflqmgl 2017-1-9 97100 宜秀相工 2018-1-28 14:44
预览 [讨论] 渗碳钢正火组织的评价方法 yhcyuan 2017-2-4 1010494 宜秀相工 2018-1-28 14:44
预览 [求助] 42CrMo调质,出现图中的条状组织,是什么组织,求助?基体330HV3,条块处270HV3。  ...2 胡斌 2016-12-21 2112978 宜秀相工 2018-1-28 14:43
预览 [讨论] 看到一篇文章,关于Q345热加工的,觉得有点问题? hawkch 2017-7-27 910301 宜秀相工 2018-1-28 13:46
预览 [求助] 调质后抗拉强度偏低,找不到原因  ...23 zhangjie198956 2014-10-14 4723395 宜秀相工 2018-1-28 13:39
预览 [求助] 麻点产生 手机发帖 诸暨小草 2017-4-12 610000 宜秀相工 2018-1-28 13:38
预览 [求助] 12.9级螺栓抗拉强度偏低原因分析 guangminli 2017-4-16 56922 宜秀相工 2018-1-28 13:38
预览 [求助] 薄层渗碳钢件,金相合格级别一般定几级? 新人帖 HTT 2017-3-15 108660 宜秀相工 2018-1-28 11:44
预览 [求助] 断轴失效面和热处理分析 xjh880103 2017-8-16 169393 宜秀相工 2018-1-28 11:43
预览 [求助] 40CrMnMo圆钢组织分析 changxl 2017-4-11 139003 宜秀相工 2018-1-28 11:31
预览 [求助] 裂纹分析4145H  ...23 sinic 2017-5-12 4820342 宜秀相工 2018-1-28 11:31
预览 [求助] 看一下40Cr860下油淬火组织正常吗 红红的烈火 2017-7-27 77920 宜秀相工 2018-1-28 11:31
预览 [求助] 炉温检测的迷惑,请高手进! 东波 2012-9-28 47409 宜秀相工 2018-1-28 11:16
预览 [讨论] 材料工程师发展方向? hawkch 2013-9-19 109206 宜秀相工 2018-1-28 11:16
预览 [求助] 大拖半轴调质组织 手机发帖 rclch 2017-5-4 67544 宜秀相工 2018-1-28 11:15
预览 [讨论] 带状组织评级标准 jcjszx 2008-4-24 1119252 宜秀相工 2018-1-28 11:13
预览 [求助] 奥氏体不锈钢焊接钢管焊缝母材金相图 xxh580 2014-12-3 139383 宜秀相工 2018-1-28 11:08
预览 [求助] 热处理过程中出现裂纹  ...2 koocshuai 2016-6-14 3513672 宜秀相工 2018-1-28 10:27
预览 [求助] 球墨铸铁 diwuji1983 2015-11-7 1711268 宜秀相工 2018-1-28 10:26
预览 [求助] 球墨铸铁的金相组织 冯亚斌 2015-6-18 108429 宜秀相工 2018-1-28 10:25
预览 [求助] 请问灰铸铁如果不孕育会产生那种组织 tangdaodong 2014-12-4 109546 宜秀相工 2018-1-28 10:23
预览 [求助] 请问灰铸铁生铁加入过多组织会有什么变化。 tangdaodong 2014-12-4 26633 宜秀相工 2018-1-28 10:22
预览 [求助] 细长件的淬火处理  ...2 jianggx01 2017-6-16 2414639 宜秀相工 2018-1-28 10:22
预览 [求助] 多用炉渗碳淬火后的颜色不白是怎么回事?  ...2 秋天的风 2017-3-14 2820295 宜秀相工 2018-1-28 10:21
预览 [求助] 3Cr13金相组织是否合格 197971500 2015-4-15 410165 宜秀相工 2018-1-28 10:21
预览 [求助] 挖掘机 链轨 普通销轴 窜销 原因?  ...2 liyi911 2012-8-10 2216636 宜秀相工 2018-1-28 10:20
预览 [讨论] 关于磨削烧伤的判定 新人帖 小小检验员 2015-5-20 37871 宜秀相工 2018-1-28 10:19
预览 [讨论] 国内的GCr15冶炼质量可以满足这些要求吗? 我心飞翔eric 2017-6-9 812733 宜秀相工 2018-1-28 10:18
GMT+8, 2026-7-20 08:27 , Processed in 0.032092 second(s), 14 queries .
