预览 [讨论] 淬透性曲线中上方的标注700℃...是啥意思? wyzc2005 2013-10-17 66886 leekeychen 2013-10-20 07:39
预览 [讨论] 热加工变形后冷却过程的作用?  ...2 friendsforest 2013-9-9 2111760 ftv121 2013-10-19 11:13
预览 [求助] 关于淬硬层深度的测定 pxdam_456 2013-9-30 1911367 ftv121 2013-10-19 10:01
预览 [求助] 不锈钢高温时的强度问题 jxing1234 2010-7-21 46154 ftv121 2013-10-19 09:53
预览 [求助] 有效硬化层与渗碳层 ao66 2013-7-21 76773 jary001 2013-10-16 18:09
预览 [讨论] 钢中主要合金元素的作用 火..  ...2 jiazhyang 2010-7-12 3318750 ftv121 2013-10-16 15:48
预览 [求助] 低碳低合金钢焊接前后的热处理方式? 雨杨 2013-10-15 14570 wanghgseu 2013-10-15 19:24
预览 [求助] 求助深冷处理后的尺寸变化 冷雨 2013-10-13 05066 冷雨 2013-10-13 20:53
预览 [求助] 无塑性转变温度与韧脆转变温度一样吗? youlong1008 2013-10-12 15845 飘雪成冰 2013-10-12 22:23
预览 [讨论] 请教淬火油的问题 dxfeng 2013-10-11 15164 大虫 2013-10-12 14:54
预览 [求助] 工件1-2秒的空气接触能产生什么样的后果。 bewinkmx 2013-10-8 136449 bewinkmx 2013-10-12 10:24
预览 [求助] VG10和CPM154是什么材料 HRC 2010-3-18 310013 一把火 2013-10-12 03:45
预览 [求助] 请问有没有什么好方法清理发赌的热处理铜排 guanjuyang 2012-9-25 85852 尚文者智 2013-10-11 18:12
预览 [求助] 40cr淬火后不经过退火再直接淬火对组织有什么影响? 05362866637 2013-5-17 107928 hexiaowei1530 2013-10-11 15:07
预览 [讨论] 探讨一个4OCr轴的调质工艺  ...2 YANTAO2008123 2013-8-3 3438459 junjingli123 2013-10-11 11:55
预览 [讨论] 气氛炭黑极限,奥氏体含碳量极限,碳势 strom 2013-10-4 57553 strom 2013-10-11 11:06
预览 [讨论] 17-4这样退火可以吗? 437902126 2013-6-16 79039 hexiaowei1530 2013-10-11 10:53
预览 [求助] 谁手头有国内外热处理发展现状的资料! cumtkxq 2013-9-2 56143 dhzhou888 2013-10-11 10:24
预览 [求助] 轻轻问这几张日本图纸上的热处理标注是什么意思 六级士官 2013-8-12 1812952 hexiaowei1530 2013-10-11 10:14
预览 [求助] 土法退火 土法热处理 四石 2013-8-30 86737 hexiaowei1530 2013-10-11 09:55
预览 [求助] 求45CrMoVA钢完全退火工艺参数。另外保温时间与尺寸的关系 强悍如斯 2013-10-11 04246 强悍如斯 2013-10-11 09:15
预览 [求助] 谈谈我目前的状况,求意见  ...2 雨中木屋 2013-9-3 2911266 hexiaowei1530 2013-10-11 09:07
预览 [求助] 40Cr退火,为什么退火了,硬度还是这么高? ?咹の若素ㄨ 2013-9-17 66749 hexiaowei1530 2013-10-10 15:37
预览 [求助] 请高手帮我分析一下 曹欢玲 2013-9-22 45050 hexiaowei1530 2013-10-10 15:08
预览 [求助] 请帮分析可能的断裂原因 曹欢玲 2013-9-26 186850 hexiaowei1530 2013-10-10 15:03
预览 [求助] 40CrNiMo热处理工艺 yan8745 2013-9-27 55844 hexiaowei1530 2013-10-10 15:00
预览 [求助] 调质工艺如何选择:零件厚度5mm,材料42CrMo4,要求调质处理,硬度44-48 杨小鱼 2013-9-29 66331 hexiaowei1530 2013-10-10 14:56
预览 [求助] 锻三通力学性能取样、冒口问题! gongli0301 2013-9-13 14136 fengdl119 2013-10-10 11:29
预览 [讨论] HT250有没有国家标准??? ?咹の若素ㄨ 2013-10-5 46576 ?咹の若素ㄨ 2013-10-10 11:26
预览 [讨论] 理论和实际的误差原因  ...2 窦信胜 2013-5-26 3115162 fengdl119 2013-10-10 11:17
GMT+8, 2026-7-17 08:48 , Processed in 0.036962 second(s), 13 queries .
