〖普通热处理〗 今日: 0|主题: 12370|排名: 12
预览 [求助] 如何防止非标Cr12在线切割的时候开裂? 503248022 2010-5-9 167477 xqlxiangzhai 2011-2-11 19:48
预览 [讨论] 45 钢 热处理 工艺这样 行吗 mangqiaqia 2011-1-29 106604 mangqiaqia 2011-2-11 12:44
预览 [讨论] S136 45# Cr12 的热处理方法 463986425 2011-2-11 24844 463986425 2011-2-11 11:11
预览 [讨论] 30Cr5和28Cr4的渗碳热处理工艺 christing 2011-2-11 34922 luxueying2006 2011-2-11 10:45
预览 [求助] 紫铜管退火工艺 chenyaolin 2010-10-4 58586 周工 2011-2-10 19:29
预览 [求助] 回火温度 swealy 2011-2-8 36696 luxueying2006 2011-2-10 11:16
预览 [讨论] 箱式炉装炉 dalin850414 2011-2-9 26017 luxueying2006 2011-2-10 11:14
预览 [求助] QT500—7硬度问题 铸造初学者 2011-1-19 610437 xyl_73 2011-2-9 08:41
预览 [求助] 急! WB36(15NiCuMoNb5)调质方法是什么? paocai5339 2008-7-2 55622 luxueying2006 2011-2-4 11:34
预览 [求助] 下面材料热处理淬火温度大概是多少  ...2 hehewangrui 2011-1-12 2411338 热处理技师 2011-2-3 19:03
预览 [求助] 为什么二次淬火相同的温度,内部硬度就合格? lichengxian 2011-1-30 86491 zhaodelai321 2011-1-31 13:00
预览 [求助] 工件表面脱碳是什么样子的 赵连杰 2011-1-25 107968 WXH6255 2011-1-30 10:56
预览 [求助] 调质后的42CrMo 在580°时效处理会产生二次回火脆性吗 火..  ...23 dingjin 2010-4-18 5027865 swealy 2011-1-28 20:14
预览 [求助] 热处理变形 lichengxian 2011-1-27 76709 lfp325324 2011-1-28 10:01
预览 [求助] 请赐教温度时间曲线如何制定? zou4457 2011-1-28 24961 lfp325324 2011-1-28 09:49
预览 [求助] 薄板焊接件 去应力 ,怎么进行(必须输入热处理) aaronan2010 2011-1-27 45576 lk168 2011-1-28 08:34
预览 [求助] 轴类零件的硬度问题 赵连杰 2011-1-25 137340 ylb11195 2011-1-27 16:27
预览 [求助] 各位老师帮帮忙,关于42CrMo的调质问题 yuyu048 2011-1-25 55253 lxw1209 2011-1-27 15:54
预览 [求助] 美标的65-45-12在中国是怎么个牌号 小白莎 2011-1-24 18083 周工 2011-1-27 12:10
预览 [求助] 谁能帮我解决45#钢的热处理? 186671956@qq.co 2009-1-2 76118 周工 2011-1-26 22:26
预览 [求助] 焊接件退火温度 liusir-2008 2009-3-18 810514 kinggmc 2011-1-26 22:21
预览 [求助] 45#钢锚具的淬火及回火工艺 lgd711221 2011-1-26 06166 lgd711221 2011-1-26 20:24
预览 [讨论] 0Cr18Ni10Ti管材的轧制热处理制度问题 davil123 2011-1-21 24902 范达 2011-1-26 20:16
预览 [求助] 凸轮轴出现淬火裂纹 641964948 2011-1-3 55816 lvjian923 2011-1-26 17:24
预览 [求助] 求解CR12,CV12 ,SKD11, A3 的热处理数据 ,各位大神勿喷 nbsuyicheng 2011-1-26 06671 nbsuyicheng 2011-1-26 17:07
预览 [求助] 请教40Cr 12mm棒料 加热840度 200度等温1小时 硬度大概是多少 看雁湖岗日出 2011-1-14 166792 周工 2011-1-25 22:42
预览 [讨论] 回火冷却用水冷组织会怎么样? hehewangrui 2011-1-25 15407 周建国 2011-1-25 20:02
预览 [讨论] 请问楼主,如何将条状的铁素体改变成球状铁素体 xiaobo0736 2011-1-24 15508 搬运工 2011-1-24 23:45
预览 [求助] 关于应变时效和常规时效的关系和区别性 xiao5ou 2011-1-24 06073 xiao5ou 2011-1-24 15:47
预览 [讨论] F520B锻后热处理工艺 zhangming960106 2011-1-24 14812 zhangming960106 2011-1-24 15:29
GMT+8, 2026-5-1 02:22 , Processed in 0.047368 second(s), 14 queries .
