〖普通热处理〗 今日: 16 |主题: 12387|排名: 58
预览 [求助] 白口铸铁成分C:1.8~2.2,Si<1.0,Mn1.0~1.2Cr3.5~4.5,淬火温度是多少?矿山耐磨球 1qaaw33 2012-12-27 34842 ZX771 2012-12-27 22:52
预览 [讨论] 关于20CrNi2Mo的正火加高温回火工艺 邹斌 2012-12-26 36250 LSZLOVER 2012-12-27 21:51
预览 [求助] 零件经过喷吵后表面为什么具有压应力? wdxlzh 2012-12-27 05257 wdxlzh 2012-12-27 20:07
预览 [求助] F6NM的热处理工艺的困惑 michael.bkguo 2011-9-18 26143 jasonczw 2012-12-27 17:53
预览 [讨论] 淬火回火时间间隔  ...2 zhanganzhan 2011-11-14 3225408 搬运工 2012-12-27 12:08
预览 [讨论] P20大型模块的锻后处理 bark123 2010-7-14 66503 caomanyi 2012-12-26 20:19
预览 [求助] F55的热处理工艺? ksl718 2009-2-8 46414 caomanyi 2012-12-26 20:13
预览 [讨论] 关于连续退火炉中炉辊的表面处理方式的讨论 zhouyanfei 2012-12-26 05204 zhouyanfei 2012-12-26 16:54
预览 [讨论] 正火对调质的“贡献”怎么体现的?  ...2 hovely 2012-11-27 3113371 hovely 2012-12-26 16:11
预览 [求助] 请教盘条轧制的基础知识 anhuihome 2012-12-26 14288 anhuihome 2012-12-26 15:19
预览 [求助] 关于加热时间与炉膛风扇的关系 yjs8858 2012-12-24 24882 yjs8858 2012-12-25 16:37
预览 [求助] 3Cr17Mo板材的淬火硬度问题 burning 2009-9-22 76737 marble68 2012-12-25 12:00
预览 [求助] 求教用40Cr做模具热处理需要注意什么? 七叶2009 2012-12-24 25200 七叶2009 2012-12-24 16:25
预览 [求助] 3Cr17NiMo钢的加热及退火工艺 scg5566 2012-12-24 04919 scg5566 2012-12-24 12:53
预览 [讨论] P20整体淬火的深部硬度 吖达 2012-9-14 169382 江先生 2012-12-22 09:47
预览 [求助] 求R0169材料的热处理工艺及论文! caomanyi 2012-12-21 05462 caomanyi 2012-12-21 22:37
预览 [求助] 关于钢材在空气中冷却问题 ywlphq 2012-12-12 75366 183222009 2012-12-21 11:13
预览 [求助] 高锰钢热处理(1050度水淬)如何防止脱碳? 火龙 2012-10-12 116143 183222009 2012-12-21 11:10
预览 [求助] 关于耐热钢所遇到的麻烦 majiang 2008-9-2 157686 183222009 2012-12-21 11:08
预览 [求助] 20CrMnMo 等温正火 swealy 2010-6-21 57834 霜月 2012-12-20 15:58
预览 [讨论] 模具热配合间隙怎么计算 cql0551 2012-12-19 15218 cql0551 2012-12-20 08:01
预览 [求助] 9CrWMn的火花像什么材料的火花?在线等!!! j269873426 2012-12-17 74694 wahg 2012-12-19 13:43
预览 [求助] 不锈钢321热处理 zhangjunli 2009-4-3 56293 水火不容 2012-12-19 08:57
预览 [讨论] 关于低合金钢调质过程中的闷炉时间的讨论 lwgwell1986 2012-12-17 45681 lwgwell1986 2012-12-18 17:37
预览 [求助] 求弹簧钢的退火工艺 wzysz415 2012-12-16 35578 dhzhou888 2012-12-16 18:42
预览 [求助] 42CrMo齿圈淬水表面有裂纹的问题 nsninsky2012 2012-9-26 175849 ywlphq 2012-12-16 17:05
预览 [讨论] 面对42CrMo调质淬火应力与回火脆性该如何选择? 北国之春 2012-8-31 157821 shilezhi 2012-12-16 13:50
预览 [求助] 42CrMo正火问题,请大家帮忙 wenlong 2012-12-8 86614 shilezhi 2012-12-16 13:49
预览 [求助] 45钢正火后硬度 下限要达到HB170有难度 luyanjun84 2012-12-13 46306 luyanjun84 2012-12-16 01:45
预览 [求助] 18Cr2Ni4W渗碳后淬火后冲击值不合格 paoying 2012-12-13 126482 paoying 2012-12-15 16:13
GMT+8, 2026-6-16 18:06 , Processed in 0.036626 second(s), 14 queries .
