预览 [求助] 请问,我这个扁钢,20mm两平面需要高频,感应线圈怎么绕才能达到要求? 跋涉风云 2010-12-23 85469 xhgzg 2013-6-29 11:40
预览 [求助] 请问各位,我的感应线圈是否合适!请看附件 火..  ...23 跋涉风云 2010-11-9 4119404 xhgzg 2013-6-29 11:37
预览 [求助] 求助 Q215A导板表面处理后白亮层深度问题 jeefdon 2013-6-28 04126 jeefdon 2013-6-28 17:03
预览 [求助] 花键轴中频淬火 满江红 2009-3-29 66744 离别钩 2013-6-28 15:56
预览 [求助] 303不锈钢 应该选择什么样的表面热处理工艺? 啊兴 2013-6-8 85643 czywm 2013-6-26 22:01
预览 [求助] 渗碳怎么样降低芯部硬度 黑海新手 2013-6-25 35068 跋涉者 2013-6-25 22:50
预览 [求助] 内孔淬火在线求助 wangzhen 2013-4-29 95768 zcswan99 2013-6-25 22:35
预览 [求助] 感应淬火设备的电流频率可调吗?温度是怎么控制的? wuyufeng 2013-6-21 87586 zzkcdz 2013-6-24 11:01
预览 [求助] 内孔只淬半圆感应淬火方法 yz-rcl 2013-4-28 126513 czywm 2013-6-22 16:13
预览 [求助] 一个42CoMo的转向摆臂上有内花键,齿顶圆直径94mm,高频出现淬硬层薄厚不均的问题! wuyufeng 2013-6-17 65492 czywm 2013-6-22 15:56
预览 [求助] ZG310-570中频淬火问题 hongtu5566 2013-6-20 45179 czywm 2013-6-22 15:36
预览 [求助] ¢30mm的内孔超音频淬火感应器怎样设计 太阳之热 2012-8-29 156917 czywm 2013-6-22 15:28
预览 [求助] 感应淬火(工艺问题)  ...2 laixilanliucimi 2011-12-24 2110394 ljstar2100 2013-6-21 11:23
预览 [求助] 感应淬火通过控制出水温度来保证最终热处理硬度可行性有多大?  ...23 云淡风轻lj 2012-7-6 5420581 四川达县 2013-6-21 00:53
预览 [求助] 50钢槽高频硬度不够原因 copper 2013-6-17 65543 翔宇 2013-6-20 10:44
预览 [求助] 轴类零件高频淬火是放在精车前还是精车后比较好??? xieweiliang87 2013-6-12 45336 zhaowen1 2013-6-20 10:03
预览 [求助] 齿轮齿面单齿淬火  ...2 jinqu1020 2011-12-14 2112418 zhaowen1 2013-6-20 09:57
预览 [求助] 大型回转支承工艺卡如何制定 liliangfangfang 2013-6-19 35524 pan2008 2013-6-20 09:52
预览 [讨论] 感应淬火后工件表面硬度问题  ...2 火火101 2012-11-9 2612222 zhaowen1 2013-6-20 09:36
预览 [求助] 感应圈上加装的矽钢片厚度有没有要求? ZJSUNL 2013-6-8 95738 jiaojiaosai 2013-6-19 20:23
预览 [求助] 如何调整机床参数? soaring205 2013-5-13 115425 soaring205 2013-6-17 21:35
预览 [讨论] 感应加热工件尺寸控制 火火101 2013-6-8 107732 gydz 2013-6-17 20:52
预览 [求助] 如何检测高频淬火淬硬层深度  ...2 马路天使 2012-9-11 2114229 fengzhonghenji 2013-6-15 14:18
预览 [讨论] 齿轮感应加热淬火之电源选择 gydz 2013-6-12 26048 gydz 2013-6-13 10:06
预览 [求助] 中间枢轴表面淬火硬度低 wangyong 2013-5-21 126846 happysky100 2013-6-11 23:15
预览 [求助] 感应器的制作及购买 阿峰 2011-12-30 169189 happysky100 2013-6-11 23:03
预览 [求助] 回火温度及时间怎么确定 旭日东升 2013-5-29 1012842 长三角热处理 2013-6-11 18:05
预览 [讨论] 中频表面淬火裂纹温度 Treatment 2013-6-5 45355 gydz 2013-6-10 10:53
预览 [求助] 如何看待通过感应淬火对工件校直 gydz 2013-6-6 137582 gydz 2013-6-8 22:07
预览 [求助] 茫然55#产品该咋整 四川达县 2013-6-8 44710 木子首晨 2013-6-8 19:11
GMT+8, 2026-7-19 04:44 , Processed in 0.026447 second(s), 14 queries .
