预览 [求助] 轴的高频  ...2 huangzhij 2009-11-4 3113309 wqf1981 2010-1-17 20:25
预览 [求助] 请教35NiMo材料如何淬火 左岸 2010-1-13 14337 wqf1981 2010-1-17 20:18
预览 [已解决] 检测标准求助 512 2008-7-2 25980 512 2010-1-17 16:53
预览 各位专家帮忙分析分析 marsdoris520 2009-12-2 94324 qfx 2010-1-16 14:08
预览 [讨论] 高频感应淬火缺陷产生的原因及消除方法 梦影 2010-1-13 04567 梦影 2010-1-13 13:49
预览 [求助] 这样的零件高频感应器怎么设计? 浮光掠影 2010-1-8 95888 浮光掠影 2010-1-13 12:55
预览 [求助] 材料为42CrMo的锥齿轮如何处理 lzhaomeng 2009-12-24 64936 庄周之燕 2010-1-13 11:36
预览 [求助] 金属热处理防腐 smalllintang 2010-1-7 44006 庄周之燕 2010-1-13 11:20
预览 [已解决] 寻求在厦门热处理高手 watson 2010-1-7 34728 gongan2008 2010-1-12 17:42
预览 [求助] 电源输出功率怎么计算? 浮光掠影 2009-12-10 68833 中频淬火 2010-1-8 20:34
预览 [讨论] 高频后,硬度高了怎么办?  ...2 ms365 2009-12-21 3313109 中频淬火 2010-1-8 20:29
预览 [求助] 有机淬火介质,循环水泵前的过滤器如何选择? fengguangcai 2010-1-5 34069 孤鸿踏雪 2010-1-6 21:07
预览 [求助] 请教齿条高频淬火件的回火问题 天消公司 2009-11-14 84762 两湖两广两河山 2010-1-5 08:02
预览 [求助] 求助:高频淬火的过渡区最小为多少合理 fcgao 2009-4-7 34643 tuisi-xingsan 2010-1-3 19:46
预览 [求助] 中频淬火时,匝比是怎么回事? handman 2009-2-10 56202 代华庆 2010-1-3 14:53
预览 [求助] 铸铁感应淬火回火问题 ZH.D.W 2009-12-30 54913 ZH.D.W 2010-1-1 13:51
预览 [求助] 中频预热回火后工件有磁性 toNtion.R 2009-12-30 24680 toNtion.R 2009-12-31 10:25
预览 [求助] 合金冷硬铸铁高频淬火后为什么回火温度会很高 dzkyx1314 2009-12-28 66528 dzkyx1314 2009-12-30 18:39
预览 [求助] 调质后回火会产生裂纹吗? yzxhdingchao 2009-10-13 167543 江湖一狼 2009-12-26 08:20
预览 [求助] 这么长的导轨,中频变形有多少 illusionhu 2009-12-21 64733 rclgy 2009-12-25 21:52
预览 [讨论] 大家好 sxl 2009-12-23 24518 guojianping 2009-12-25 09:16
预览 冷却器管道直径对大直径棒材冷却效果的影响规律 bjhcy2006 2009-12-23 03435 bjhcy2006 2009-12-23 15:47
预览 [求助] 20号钢和20G钢渗碳圈类零件渗碳后淬火的变形情况一样吗? 期待梦想 2009-12-23 04388 期待梦想 2009-12-23 11:16
预览 [求助] 火焰淬火时,喷嘴与工件的距离一般是多少? 15173386388 2009-12-21 26531 洛阳火焱 2009-12-21 14:42
预览 [求助] 求购金相设备 村头小河 2009-12-3 54360 村头小河 2009-12-20 10:55
预览 [求助] 大家有用过自动研磨抛光机的经验吗? 村头小河 2009-12-10 44585 村头小河 2009-12-20 10:53
预览 [求助] 9Cr18能用感应加热淬火吗? 512 2009-12-17 84774 所以因为 2009-12-20 08:51
预览 [求助] 求3Gr13表面淬火 明明 2009-12-15 34982 rclgy 2009-12-19 10:24
预览 [求助] Cr12表面氮化问题 gezilm 2009-12-16 34858 天山雪莲 2009-12-19 10:21
预览 [求助] 零件盐浴会变形么? 外憨内锈 2009-11-30 106020 tuisi-xingsan 2009-12-18 22:38
GMT+8, 2026-7-20 01:39 , Processed in 0.033181 second(s), 13 queries .
