热处理经验交流 今日: 0|主题: 4976|排名: 5
预览 表面马氏体组织粗大  ...2 jysh81 2008-9-10 2420015 wudejian 2009-5-13 20:48
预览 关于调质硬度的一致均匀性 zhezhe2004 2009-5-4 88717 YJFYYFSY 2009-5-8 14:58
预览 20CrMo热处理的心部硬度问题  ...2 小螃蟹 2007-12-21 2217010 霜月 2009-5-3 10:46
预览 [原创] 冷轧不锈钢带热处理工艺的探讨与交流 hufadong 2008-12-14 57104 esthga 2009-5-3 08:49
预览 [讨论] 产品热处理后出现花斑  ...2 潇潇雪 2009-4-10 3721134 zhaozhihua 2009-5-2 22:24
预览 [讨论] 晶界在钢中和组织中的有哪些作用? 老热工 2009-4-29 57145 老热工 2009-5-1 23:57
预览 忙我解释一下这个程序 蒙幻 2009-5-1 26208 老热工 2009-5-1 23:23
预览 [讨论] 冰冷处理模糊之一  ...2 所以因为 2009-4-16 3713001 所以因为 2009-5-1 17:30
预览 [原创] 新型微变型贝氏体钢 liu569409835 2009-4-23 57085 liu569409835 2009-4-30 13:29
预览 [讨论] SUJ2 轴件表面经感应硬化后表面发现裂痕探讨 lian 2009-4-26 79046 lian 2009-4-30 11:18
预览 [讨论] 20CrMnTi热处理的最佳方案(细化、软化)  ...234 sinic 2007-4-20 6135402 oncen1 2009-4-30 06:27
预览 为什么高速钢容易裂  ...23 zhaohua 2007-5-27 5327857 shenjin-5 2009-4-29 13:00
预览 普通碳钢回火组织为索氏体时,打X射线可以检测到渗碳体吗? hulaotu 2009-4-21 67298 hulaotu 2009-4-29 12:22
预览 [讨论] 冷处理裂纹与淬火(回火后)裂纹的区别 剡溪夜风 2009-4-21 1310618 察哈尔汗 2009-4-28 17:59
预览 工件开裂,寻求原因  ...234 netjh 2008-5-2 6928622 ztljlljtk 2009-4-28 15:59
预览 [讨论] 3Cr13热处理后裂纹?  ...2 fuping-123 2009-3-28 2316487 nmwzz 2009-4-28 14:10
预览 [讨论] 碳素结构钢低倍组织缺陷中有没有点状偏析? dangen 2009-4-28 48077 llw 2009-4-28 13:19
预览 [讨论] 强悍的冷拉 hy0808hy 2009-4-22 48524 hy0808hy 2009-4-26 14:05
预览 20号钢正火对冷挤性能有影响吗? shenjin-5 2009-4-22 88185 m_gong 2009-4-25 09:28
预览 位错对晶体的力学性能起着决定性作用,主要是指晶体的强度等 fanghl 2009-4-17 16547 shenjin-5 2009-4-23 12:14
预览 快速加热,短时保温等强韧化处理工艺讨论 man 2007-6-5 88695 samsun185 2009-4-22 21:30
预览 连续式网带炉能不能直接用液氮冷却? jxwh 2009-4-17 118865 jnjyzchy 2009-4-19 21:38
预览 [讨论] 碳氮共渗什么时候才进行通氨?  ...23 ljs80513000 2008-10-4 4822932 cyl4653 2009-4-19 07:29
预览 38CrMoAl氮化过程断氨气如何处理? wky 2008-6-24 77605 淡水河谷 2009-4-17 15:19
预览 [原创] 奥运将至,气体受限,求尿素在软氮化生产中的使用 shaod 2008-7-15 97605 淡水河谷 2009-4-17 15:17
预览 高温回火氧化问题 NEWAGE 2008-10-3 129248 淡水河谷 2009-4-17 15:07
预览 高温回火,多少度需要做保护气氛?用什么保护气氛? fengguangcai 2009-4-10 1410187 淡水河谷 2009-4-17 14:46
预览 钢铁零件热处理开裂后的断口多数呈现为什么断口 fanghl 2009-4-17 16370 llw 2009-4-17 14:09
预览 [讨论] 过烧与过热 精华2  ...234 天天小非 2008-9-20 7452626 hutuwang111 2009-4-17 09:19
预览 高频淬火硬度问题  ...2 helay2001 2008-8-7 2520958 申兴一 2009-4-14 11:50
GMT+8, 2026-7-4 08:15 , Processed in 0.044424 second(s), 12 queries .
