热处理经验交流 今日: 2 |主题: 4976|排名: 5
预览 [讨论] Cr12做菜刀 火..  ...2 shenjin-5 2010-6-12 3621075 wkee 2010-7-11 08:15
预览 关于GCr15深冷处理后力学性能变化的一些问题请教 lihuashi 2010-7-7 78230 所以因为 2010-7-10 18:31
预览 [讨论] 板类零件渗碳淬火变形大的解决方法 郭银芳 2010-7-10 16268 caogzh 2010-7-10 14:44
预览 [讨论] 讨论 举一反三 2010-7-10 36335 两把菜刀闹革命 2010-7-10 14:32
预览 40mB的调质 zq197010 2010-7-5 86594 zq197010 2010-7-10 13:05
预览 中频淬火喷水圈的直径怎么确定, zhangwenying 2010-7-9 67183 察哈尔汗 2010-7-10 13:00
预览 H13钢的最低淬火工艺温度是多少? 森木 2010-7-8 98058 举一反三 2010-7-9 20:48
预览 关于热处理炉侧风扇循环水套堵塞的解决办法!!! 萍儿 2010-7-7 56122 tlx322 2010-7-8 11:17
预览 65MN中SI的含量只有0.14%而且十分不均匀!对淬火影响大吗? open83 2010-7-6 25089 smxzxy 2010-7-8 10:35
预览 [讨论] 单重50Kg的45Mn2链轮调质工艺探讨! tuisi-xingsan 2010-7-6 66381 tuisi-xingsan 2010-7-7 06:56
预览 1300度下容器选什么钢比较好 郭银芳 2010-7-6 25788 云阳曲轴 2010-7-6 20:00
预览 [讨论] 多用炉渗碳前清洗  ...2 jczwy 2009-8-22 2816847 高中频 2010-7-6 14:20
预览 金相组织带状 贝氏体问题 yjs8858 2010-7-2 67773 yjs8858 2010-7-6 09:21
预览 [讨论] 关于伪共析组织的若干探讨 jason0227 2010-7-3 1114707 fdb123 2010-7-5 20:04
预览 [讨论] 20CrMnTi的轴承套圈,渗碳在5mm-10mm,为啥有这么大的层深范围啊?工艺讨论及交流 tuisi-xingsan 2010-7-1 97240 tuisi-xingsan 2010-7-5 20:04
预览 [讨论] 下贝氏体回火转变 heatingsun 2010-7-5 05765 heatingsun 2010-7-5 16:19
预览 [讨论] 45材料,冷成型加工(铆压) LYMBUSINESS 2010-7-4 25527 ldz 2010-7-5 13:54
预览 42CrMo套圈调质的变形与成形应力有无关系? dc永恒之心 2010-7-1 35084 yangxinshan 2010-7-5 12:04
预览 关于65#的退火问题 luoyacao 2010-5-5 55827 LYMBUSINESS 2010-7-4 22:41
预览 碳氮共渗在工件表面、炉壁和发热体上不析出碳黑,机理? suimail 2010-4-28 106751 shenhongbing 2010-7-4 19:55
预览 [讨论] 回火过程中组织的变化 温庆远 2010-4-27 89524 smxzxy 2010-7-2 00:07
预览 [讨论] 金相试棒看不到碳化物,等温退火后竟然网状碳化物!!?? tuisi-xingsan 2010-6-28 128984 tuisi-xingsan 2010-7-1 20:25
预览 [讨论] 钢的无相变热处理冷却方法 火..  ...2 孤鸿踏雪 2010-6-19 3714922 认识精英 2010-7-1 19:35
预览 齿轮淬火后变形 天行剑 2010-6-30 66073 wangxianzhong 2010-7-1 17:01
预览 45钢怎么淬不上火?  ...23456 z0x0z0 2008-6-1 10345623 wangxianzhong 2010-7-1 16:52
预览 渗碳淬火件的感应热处理的准确表述 火..  ...2 红与黑 2010-6-19 2812463 wangxianzhong 2010-6-29 14:51
预览 [讨论] 淬火的硬度要求这么设计? xyz123zhao 2010-6-21 87879 wangxianzhong 2010-6-28 19:19
预览 [讨论] 材料在奥氏体相变温度下的快速冷却  ...23 所以因为 2009-6-21 4319361 xiaocao 2010-6-25 19:00
预览 锻造未裂开流线是严重的缺陷吗 wangh100 2010-6-21 57005 wycwyc 2010-6-24 15:27
预览 哪位大侠处理过55SiCr钢啊? 欧冶徒 2010-6-22 05744 欧冶徒 2010-6-22 12:56
GMT+8, 2026-7-4 15:50 , Processed in 0.042146 second(s), 14 queries .
